		гошовський Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.04.2012 Сообщения: 88 Откуда: Болехів
  Авто: Фіат добло 1.9 д
				 Добавлено: Пн Фев 25, 2013 17:22    Заголовок сообщения: проблема з гальмами |
				привіт всім. скажіть будь ласка, що може бути при русі авто коли кілька раз натискаю на педаль гальм тормоза стають дубовими і не тормозять (Добло 1.9 д дез АБС). була підозра на вакуум. але я знаю коли в мене була девятка і полетів вакуум , то при натисканні на гальма машина глохла а тут ні.
 і ще одне, недавно міняв кольца поршневі а сьогодні помітив що із щупа та маслозаливної горловини валять гази ?????????????? |
		николай 1976 Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
				 Добавлено: Пн Фев 25, 2013 17:51    Заголовок сообщения:  |
				а насос вакумный смотрел??? _________________ 02041976 |
				 Добавлено: Пн Фев 25, 2013 18:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | николай 1976 писал(а): | 	 		  | а насос вакумный смотрел??? |
А як його перевірити |
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 08:54    Заголовок сообщения:  |
				| ау колеги допоможіть порадою, а то їжджу без гальм |
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 09:05    Заголовок сообщения:  |
				ну сними снего трубку,завиди двиг и пальцем закрывай с него патрубок, если будет всасывать (палец прилипает ) значит работает _________________ 02041976 |
		Василь Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
  Авто: Fiat Doblo 1.9 D
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 09:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | гошовський писал(а): | 	 		  | ау колеги допоможіть порадою, а то їжджу без гальм |
1. Правильно тобі підказали перевір вакуум.
2. Перевір чи не тікає томозна рідина  (була подібна проблема - виявилось після заміни заднього тормозного циліндрика погано прокачали тормоза було завоздушено).
На рахунок диму з під щупу. Кольца ти поміняв а блок шліфував?
З часом блок виробляється і має виробітку як правило у вигляді еліпса.
Почекай трошки може нові кольца втруться і стане все нормально. |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 10:22    Заголовок сообщения:  |
				ну самое простое как проверить вакуум: нажал на педаль, завел, педаль упала - вакуум есть, не упала - знаешь в чем проблема  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:25    Заголовок сообщения:  |
				Urka
 	  | Код: | 	 		  | ну самое простое как проверить вакуум: нажал на педаль, завел, педаль упала - вакуум есть, не упала - знаешь в чем проблема |
 А там либо мембрана пропускает на вакуумном усилителе, либо насос вакуумный не качает либо трубопровот не герметичен канешно если педаль не упала _________________ 02041976 |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 13:34    Заголовок сообщения:  |
				гошовський
Тоже склоняюсь к вакууму. Тормоза есть - есть, только на педаль нужно чуть ли не двумя ногами давить? - значит вакуум. И ещё, если долго едешь или хорошо газуешь - есть тормоза, если пару раз и всё, снова нужно газовать - обратно вакуум, но только два варианта: или плохо качает вакуумный насос (я так понимаю, у тебя дизель, значит вакуум работает от вакуумного насоса), или где-то утечка воздуха (в данном случае разряжённого), другими словами откуда-то сосёт воздух. Да, и на клапан обрати внимание, куда надевается трубка (стоит на вакуумном насосе). Но обычно в большинстве случаев слетает (или разбалтывается) штуцер с резинки на баклуше самого вакуума. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 21:24    Заголовок сообщения:  |
				[quote="Кролевчанин"]гошовський
Тоже склоняюсь к вакууму. Тормоза есть - есть, только на педаль нужно чуть ли не двумя ногами давить? - значит вакуум. И ещё, если долго едешь или хорошо газуешь - есть тормоза, если пару раз и всё, снова нужно газовать - обратно вакуум, но только два варианта: или плохо качает вакуумный насос (я так понимаю, у тебя дизель, значит вакуум работает от вакуумного насоса), или где-то утечка воздуха (в данном случае разряжённого), другими словами откуда-то сосёт воздух. Да, и на клапан обрати внимание, куда надевается трубка (стоит на вакуумном насосе). Но обычно в большинстве случаев слетает (или разбалтывается) штуцер с резинки на баклуше самого вакуума.[/quote
вакуумний насос качає добре, нині провіряв, ачи може втікати воздух через задній тормозний циліндрик в колесі, він у мене заклинив і прорвалася гумика біля поршенька |
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:18    Заголовок сообщения:  |
				раз насос качае добрэ значить пруботровод не герметичен  или вакуум не держе
Попробуй создать розряжение в вакуумнику если ниде не шипить значить держе
 тормозний циліндрик в колесі тики можэ тикти з нього жидкость _________________ 02041976 |
		Вітя Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:32    Заголовок сообщения:  |
				Чого невзяв циліндрик, як по рейсору приїжав?????????? Я думаю проблема в вакумному підсилювачі, бували такі випадки (але це не 100%). Можу нашого сервісника запитати, якщо незнайдеш проблему сам. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
				 Добавлено: Вт Фев 26, 2013 22:38    Заголовок сообщения:  |
				гошовський
Нет, через цилиндрик на колесе воздух не убежит - там только тормозная жидкость. Воздух гуляет только от вакуумного насоса до вакуумного усилителя по шлангу. (даже не воздух, а разряжение). Если насос качает - ищи утечку. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2013 09:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Вітя писал(а): | 	 		  | Чого невзяв циліндрик, як по рейсору приїжав?????????? Я думаю проблема в вакумному підсилювачі, бували такі випадки (але це не 100%). Можу нашого сервісника запитати, якщо незнайдеш проблему сам. |
коли я приїжджав, то такої проблеми не було, все працювало. якщо тобі не важко то спитайся сервісника в чому проблема, бо у нас в болехові туго з майстрами. я вакуумний насос провіряв качає, зворотні клапани тримають нічо ніде не шипить |
		Patrik Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
  Авто: Doblo 1,9 Mjet
				 Добавлено: Ср Фев 27, 2013 09:29    Заголовок сообщения:  |
Воно и не буде шипіти і розгермитизація буде мінімальна, а працювати не буде. Герметичність легко перевірити якщо заглушити машину і почекати декілька хв, підсилювач має спрацювати принаймі на один вижим педалі, в мене перед заведенням машини навіть частково ваккумний підсилювач працює, потім коли заводиш при нажатому тормозі педаль повністью має провалитися. А взагалі схиляюся до розгермитезації підсилювача. |
