Подключение автомагнитолы на ГП
Andy1973
Авто: ГП 1,4 8 кл. бенз. 2007 год.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 15:52    Заголовок сообщения: Подключение автомагнитолы на ГП Ответить с цитатой
подскажыте плиз , купил автомагитолу JVC KD-G 731 подключил на ISO фишки но получилась одна проблема магнитола включается только при повёрнутом ключе зажыгания.Была у кого то такое? И как это обойти?
ICQ Number
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле у тебя правильно подкючённая магнитола и так должны подключацца все, по сути это защита от посаженного акума.
Обойти - нада посмотреть в мануал по мафону и найти провод который идёт на замок зажигания и перебросить его на постоянный +12, вот после этого она у тя буит работать нормально, а вапще лучше обратиться на сервис, если у тя авто на гарантии.
Остановите Землю! Я сойду! ©
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жёлтый провод и красный от магнитолы соединить и пустить на + АКБ, но может выползти проблема - при повороте ключа на зажигание и заводке - может быть щелчёк в динамиках, в идеале - магнитола отключается пока не остановится стартер, щелчка нет
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все там просто есть даже перемычка уже готовая, если сам с электрикой не дружишь - подьедь к спецу любому - 10 мин и все. Нужно провод с постоянным питанием не только на память пустить, а и на питание магнитолы(перкинуть провод питания магнитолы с провода от замка зажигания на постоянный, там даже разьем-перемычка должен быть изначально). По умолчанию установлено питание магнитолы на провод от замка, который при выключенном зажигании не дает питания.
Друг жертв автопрома ©
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Практик DIN
lsd
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож сначала так подключили, но я приехал на сервис и они переподключили Exclamation
Andy1973
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.Так и будет наверное обратюсь в сервис пусть там перекидывают всё то недайбог спалю что то.А машына ещё новая Smile
ICQ Number
slav_v
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет, магнитолу ставил сам, не на сервисе. Скоро надо проходить ТО1. Могут предьявить претензии, снять с гарантии и т.п.?
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так потерпите,или поставьте,а потом разъем вытащили- так,примерить поставил,а подключать ПРИЕДУ К ВАМ И НЕПРЕМЕННО!
Ничего там не спалится,на все ваши неопытности есть предохранители.Не,если гривен 100...не жаль,пусть ставят.Снимите заглушку и гляньте внутрь,там уже и разъем родной есть.За ВОТКНУТЬ разъем и антенну еще и платить?
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда ставил свою JVC таже хрень была.
В мануале было нарисовано 3 варианта подсоединения!
Жёлтый с красным поменял в ISO разъёме местамы и всё ОК,
и ни чё не сгорело!!!
Жёлтый - АКБ
Красный - зажигание
Чёрный - масса.
Оранжевый - вкл. света
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
k03ak
Авто: Fiat Grand Punto 2011 АКП
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда сам пробовал ставить свою альпину, то в результате установки машину заглушить было низя) Вынимаешь ключ, а она работает)
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕ покупные мафоны -если без ключа, то жёлтый с красным на АКУМ (не на прикуриватель,не на Бат) Чёрный или корпус мафона на кузов авто. а то при запуске авто будет выключаться и терять настройки FM/
bigmir TOP100
