Угол положения дроссельной заслонки на ХХ??
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGR писал(а):
Вот и я так, думаю... видел на фото наших форумчан, там 1.2 был угол.
Но насколько можно верить Uniscan? Smile
По слухам, зазор между упором и рычагом должен быть 0,3-0,5 мм. Насколько это достоверно?
между упором и рычажком вообще зазора не должно быть.это и расчитано для того что бы заслонка об дросель несрабатывалась.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виза то запускается на чём хочеш, а вот работать коректно будет только по ДОС-ом или Вин 95 (говорят что и 98 но сам не проверял). Так что свистком не прочитаеш нуже только Унискан. Ну а по настойкам моника есть отдельная тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 там всё разжовано и про зазоры и про остальное.
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запамятовал, что там все это есть... Sad Спасибо за направление.
ВИЗУ запускал из под DOS на Cel 1.7G. Соединение стабильное, без обрывов и зависов.
Есть древний ноут с Вин95, но сом-порт один только. Заказана PCIMCI карта на два сома. Попробую с ней.
Актуальность то небольшая.... но иногда старенькие машинки не читают более современные (бюджетно-китайские) сканы.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и Pustynnikov плевался, когда купил Китайский адаптер. Уж не знаю- подключился, наконец, иль нет.
IGR
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрегулировал.
На прогретом двигателе при ХХ по Юнискану угол теперь 0,3 (было 2,2).
Обороты около 800 (плавают 750-850).
Было около 1000... только лето на горячую 900.
Но... шаговый двигатель при температуре 90 гр. задвигается не полностью (когда я его принудительно внешним питанием задвигал, он дальше задвигается). По-этому регулировал после выключения зажигания на горячем двигателе.
Причину не искал. ... И так сойдет... Very Happy
А копаться начал - расход в городе стал порядка 14л (было до 10), а по трассе - 7 (норма), т. е. в режиме при старт-стоп+пробки резко вырос расход.
Замена лямбды (впервые за 10 лет своей эксплуатации) результата не дала.
Теперь проверю расход в городе...
Хотя, причин несколько... и главное - движок умирает Sad
Страница 2 из 2
