glynchak Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 1 Откуда: надворная
Авто: Fiaf fiorino 2008 бензин
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 00:19 Заголовок сообщения: проблема iз двигуном |
Fiat Fiorino 2008 1,3 бензин
При заводцi е проблеми. через раз то заводиться то нi,як тiльки дати газу машина починае глушитися.Пiсля прогрiву 3-5 мiн ,все стае на мiсце,двигун працюе стабiльно, пiсля 20 км ,двигун працюе нестабильно,постийно плавають обороти.( на холостому )
Каталiзатор викинув не допомогло, в чому може бути проблема? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
хреновая масса на моторе, или датчик температуры, или клапан хх, или плохой контакт провода от датчика колена, или пора почистить датчик колена, или все вместе...или еще шо-нибудь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 14:51 Заголовок сообщения: |
| Цікава відповідь!На комп.діагностику не пробував? |
