Добавлено: Пт Мар 01, 2013 21:46 Заголовок сообщения: Гидравлика
Подскажите пожалуйста, вот такая проблема когда поворачиваю руль получаеться очень громкий звук гидравлики,при движении вродебы не слышно.Подскажите как убрать шум или что может быть может кто-то стыкалсья с такой проблемой.Спасибо. FIAT Tipo 1.6.
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 22:47 Заголовок сообщения:
Скорее всего у вас умер насос ГУР. Дело в том что как ни крути он и будет шуметь. Но может сильно а может еле слышно.
Руль мягко крутится? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 23:14 Заголовок сообщения:
sasha8098 писал(а):
Скажиыте пожалуйста что такое атээфка.
это то масло что должно залито быть в системе гидроусилителя!!!
если будешь брать,то бери Жидкость ATF
Масло трансмиссионное ENEOS DEXRON III 1L 78,88грн _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 01:03 Заголовок сообщения:
Андрей В писал(а):
Если залит Декстрон 2, можно ли при замене без промывки залить Декстрон 3?
возьми декстрон 3 1литр по дешевле и литр нормального.
1литра достаточно промыть два раза!!
но можно и не промывать!! _________________ Бортовик Темпра
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 01:17 Заголовок сообщения:
А чем Чем Dextron IID (прописное) тебе не угодило? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 19:17 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
А все выделываются, 3-й это ж новее, знач круче, зач лучше.
А авиационный керосин в бак не пробовали - ЗРЯ! Это ж ТОПЛИВО! А лучше ракетное - машинка вообще полетит....., правда недолго и недалеко! _________________
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 19:21 Заголовок сообщения:
Вопрос остался открытым: масло ATF - жидкость, или нет. Или наоборот- жидкость ATF является маслом или нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 22:38 Заголовок сообщения:
Саш ну тем немение ты всем рекомендуешь масло синтетику.я имею в виду в мотор.а в гидрач более современее лить уже нет смысла.
давайте что гриха на душу брать,то и в коробку лить будем миниралку,а в -15 уже ручку кпп ели двигаешь.
