Непонятки с оборотами (завышенны) Крома 2,0 1987г.
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые ИталоМены!
Есть вопрос..
нормально ли когда воздух ЗАТЯГИВАЕТ в отверстие масляного щупа??
ЗЫ Обороты выровнял 900-1100..
регулятором на дросселе (болтиком) и расходомером..
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked мне, канеш, такое в диковинку, при том шо мотор с пробегом и уже от возраста сопунит Smile
PSV.km
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничегошеньки не понял.. растолкуйте пожалста непонимающему.. =)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это...оно у меня оттуда дует, картерные газы, понимаете ли, моторы в старости пучит Smile
PSV.km
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по словам Benya777 - это предыдущий владелец даного авто - мотор после капиталки недавно...
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да суть не в сроке после капиталки, а в самой физике процесса: може хто объяснит каким чудесным образом оно тудой смокчет?
Alex33
Авто: Fiat Regata 70 1.3 68лс [138В2000]
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз такое слышу хоть и не знаток но обычно из двигателя дует,иногда так дует что щуп приходится искать.
Павел_34
Авто: Fiat Croma 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думал что воздух всасывается через отверстие масло щупа,так как на щупе резинка стоит.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, выдувает! Резинка - просто уплотнитель, который может в обе стороны работать, так что её присутствие - не показатель. Простая проверка - заведите двигатель с вытащеным щупом и посмотрите на результат... только не стойте напротив дырки )))
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резинка на щупе для устранения подсоса воздуха во впускном коллекторе, которое может быть через систему трубок вентиляции картерных газов. ведь оно подключено к дроссельной заслонке, а если подсос, то следовательно воздух затягивает.
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно, сопун таки подключен на впуск, но сх...чего бы ему так тянуть? Разве шо в корпусе воздушного фильтра сорока гнездо слепила...
Сопун же ж для чего? Для ВЕНТИЛЯЦИИ картера, т.е. сдавать назад на впуск лишак давления, а не работать на полставки воздушным фильтром.
PSV.km
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я никак и не могу понять почему тянет воздух....
сколько машин было - или никакой реакции или выдувало в такт работы машины
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть Shocked у меня после металической трубки сопуна идет резиновый шланг который уходит просто в район подрамника и там болтается....
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
ну у меня тоже шлянга выкинута на улицу, а по заводу положено таки на впуск её закольцевать. при новом моторе оно и хорошо, а когда с сопуна подпёрдывает и парами масла при этом - то как бы для дросселя такое не ахти. мне тоже не хочется карб каждое воскресенье промывать, и всё ради того, шоб как по книге было Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, значит оставлю как есть....
Страница 3 из 4
