Проблема с топливной
Oonishi90
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 15:59    Заголовок сообщения: Проблема с топливной Ответить с цитатой
У меня Фиат Добло 1,9 простой дизель. При нагревание авто на холостых оборотах глохнит, иногда. При диагностике показало ошибку датчика положения ротора. Пробовали перепрошить положение ротора, непомогло. Сказали нужно разбирать топливную, возможно чтото попало в топливную. На другом СТО сказали возможно проблема в проводке. Подскажите может у когото было что то подобное...
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зрозумів, коли глохне - при прогріві? Якщо так, то ймовірною причиною може бути вихід однієї з форсунок з ладу.
А Коли міняли паливний фільтр?
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І скільки обертів показує тахлметр на холостих?
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мав наувазі тахометр Razz
Oonishi90
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глохнет при прогреве, но не всегда. Как ей захочется. На холостых показывает дето 900 оборотов и иногда подскакивает несколько раз, а потом глохнет.
aliaksei
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Может поможет - месяц не могли понять такое поведение машины (Но у меня 1,9 multijet 2008г.) В один из моментов "заглохания" машины - увидели на компе - произвольно закрывалась дроссельная заслонка, и машина либо задыхалась, либо глохла совсем. Решилось все - съемом и промывкой дроссельной заслонки в бензине (уж много там всякой каки было).
