Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godly писал(а):
Хрюкин
Какой фирмы вкладыши на коленвал ставил?
Glyco
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне шатунные вкладыши глико прислали с ключом с другой стороны и без отверстий, все переделывал
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, у меня всё как надо оказалось.
Тут (на форуме) про переделку ключей уже писалось- рискованное это занятие. Я бы не стал переделывать, дождался бы правильных.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, у меня друг есть, корифей в области металлообработки, он все мне запилил, как надо, а кроме того, все это уже 2 месяца, как установлено, собрано и работает без нареканий
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня, так это другое дело, когда за такие вещи специалист берётся.
Сам бы я ни за что не отважился ножовкой выпиливать новый ключ, а ненужный- удалять каким-то образом: подобные авантюры, сделанные на коленке, светят, минимум, новым коленом.
Ты у своего друга спроси: реально ли завтулить переднюю (от шестерни) и среднюю опору корпуса впускного распредвала- он у меня на этих дырках громко люфтит.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
посадки распредвалов можно нарыть в книге по лянча дельта (раздел engine 8v)
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань, брось ты алмаз улучшать, он все равно тебя переживет italy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Хрюкин
Спасибо! Если можно- кинь ссылку Embarassed Возможно, эти две шеи шлифовать придётся- круглость потеряли.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Мар 05, 2013 20:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу.
Сань, ты меня хоронить уже собрался? Мне тебе ещё Юнискан надо спаять и отправить, да и дел полно ещё! Very Happy
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, что ты! я этого не говорил и в мыслях не было!
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Возможно, эти две шеи шлифовать придётся- круглость потеряли."
Так это не делаеться.
Шлифуються все шейки за одну установку и втулки все за один проход растачиваються.
Тогда и соосность, зазор и прилегание соблюдаються.
Для "секретных" в Нижнем Новгороде двигателей Газ 21 и Газ 24 стандарная процедура ремонта посадочного места под распредвал. Laughing
Оригинальные допуски на зазор вообщем то и ненужны.
У все моторов одинаково.
Зазоры эти основанны на вязкости масла, а масло привязки к модели авто не имеет.
Так же стремиться сделать микрозазоры на длинном валу установленном на изгибающеся от тепла головке совсем ни к чему.
Заклинивание гораздо вреднее чем этот самый зазор.
На моем потолке написанно 0.05-0.1мм Laughing
У старых двигателей со стаканчиками и регулировочными шайбами
дырка под стаканчики становиться овальной и не лечиться.
В результате звук старого мотора будет всегда.
Если кто не досчитался дырочек на шатуных вкладышах смотрящих вверх могут их не сверлить.
Эта "идея" давно устарела и применяться перестала.
При опытах с замком учитывать направление вращения двигателя.
можно и вкладыши доработать, а можно и шатуны.
Канавка под стопор на них ограничения по глубине неимеет и значит
ошибиться невозможно.
Ножовка для коррекции замков на вкладышах инструмент грубый, а вот лобзик в самый раз.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю.
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
умён... это что-то!
vazProm
Авто: Ваз 2101 BMW E39
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Я немного не по теме но хотел спросить можно ли на ваз класику поставить голову от фиаи типо или темпра. Может кто поделится информацией или сылку скинет. Зарание спосибо.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2017 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кирпича можно поставить МОТОР 1.6-1.8-2.0 от фиат-лянча.
Как поставить двухвальную ременную голову на одновальный цепной мотор - даже представить не могу.
Страница 14 из 15
