вентиляція картерних газів
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 21:53    Заголовок сообщения: вентиляція картерних газів Ответить с цитатой
доброго вечора всім. виникла така проблема: видавлює масло з під щупа і клапанної киши, ідуть гази, мабуть забита система виводу картерних газів. таке враження що гази доходять до головки , а далі немає куди іти, бо коли відєднюю шланг сапуна від кришки то із щупа гази не йдуть. що робити, що мити (чистити). нещодавно поміняв кришку, ситуація трохи краща, але не вирішина.
П.С кол збільшую обороти двигуна гази пропадають)
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь компрессию в цилиндрах,потом ищи.Возможно большой прорыв газов через компрессионные кольца.
гошовський
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="STETS"] Із кольцами не може бути проблем, бо місяць назад вони були замінені
STETS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сказать,всё бывает - сначала перемеряй.
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! У мене була теж така проблема на 1,9 Д карго 2002, зпід щупа гнало масло із під клапанної кришки теж, і то так гнало, що ремінь ГРМ був в маслі. А сталося це після заміни масла, як тільки купив авто (доречі на 2000 оборотах машина гуділа, а вище звук пропадав). Вчора поміняв прокладку кришки клапанів і сказав майстру, щоб добре промив сапун на кришці - і все запрацювало, проїхав сьогодні 30 км по місту лишніх звуків немає, заглянув на кришку клапанів, ніби ніде не тече поки що. Майстер сказав, що якщо протягом тижня потече з під прокладки кришки клапанів, то треба буде дивитись на сальники самого вала. Можливо у вас така ж ситуація...
