popenya12 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 21:06 Заголовок сообщения: Люк в fiat tempra |
| Течет люк при дождевой погоде,может где то можно приобрести уплотнитель ,если дело в нем. |
>Aleksey< Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина г. Новоазовск, Рубежное
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
popenya12 Италофан
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
| такое ощущение что он не плотно прилегает к краям крыши |
popenya12 Италофан
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
| а эти дренажные трубки находяться под стеклом? |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
навіть якщо не прилягає текти не повинно, від люка йде 4 трубки в стойки криші, може забились того і тече або порепались ))
відкрий повністю люк в углах будуть стоки попробуй проволкою поштурхати тільки не сильно! або знімай потолок і дивись _________________
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
| popenya12 писал(а): | | такое ощущение что он не плотно прилегает к краям крыши |
Заводской люк- это не просто дырка в крыше. Под люком есть герметичная ванна, имеющая по углам 4 сливных трубки- 2 в передних стойках и 2 в задних. Попадающая в эту ванну вода стекает по этим трубкам на землю. |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
Хрюкин+1
заводской люк еще и укрепляет крышу ко всему прочему _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
У меня тоже тёк. Вода скапливалась на полозьях/направляющих люка. Снял уплотнитель и промазал под ним герметиком, течь перестал  |
