ruskii1977 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 249 Откуда: Южноукраинск
Авто: fiat uno 1.3 1987
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 23:52 Заголовок сообщения: стук при повороте |
значит когда поворачиваю в право стучит левая сторона..тук тук тук))) взависимости от неровности дороги..облазил всю машину не могу сообразить |
svan Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
ruskii1977
Может колесо открутилось?? Как думаешь ? У меня было так. Может стойка открутилась (центр гайка). А может много чего..
Последний раз редактировалось: svan (Сб Мар 09, 2013 00:01), всего редактировалось 1 раз |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:01 Заголовок сообщения: |
нее колесо на месте)))) грешу на опорный подшипник..поворот в право нагрузка на левую пружину наверное так...хотя когда качаю никаких стуков не замечено |
Александр Алексеенко. Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 533 Откуда: Город Раздельная
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
Поддомкрать, проверь шаровую, ну или опора. |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
шаровая тоже может?почему именно при повороте? |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
есчё шруз может стукать и подшипник колеса _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
завтра конечно пересмотрю всё заново... поджипник колеса в норме .. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
Мафон писал(а): | есчё шруз может стукать и подшипник колеса |
пс. Всегда надо начинать с того, что менялось перед началом проблемы. _________________
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:25 Заголовок сообщения: |
гы а ничего и не менялось))))летом ещё менял стойки ..подшипник ступицы..рулевые наконечники ..тормозные колодки...а стук появился около месяца назад.. |
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:26 Заголовок сообщения: |
как говорит мой родыч не мешай машине работать и хороший стук на ружу вылезет ))) _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
я какбы не особо и мешаю....просто вылезет в самый не подходящий момент ..да ещё и на скорости)) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13797 Откуда: Киев Оболонь
нет. шрус не стучит а хрустит как кости на зубах собаки этот хруст ни с чем не спутаеш. у меня вот сейчас схожая проблема... при повороте стук и по прямой при разгоне руль дергает. причем это то пропадает то появляется. причина в моем случае известна - убитые моторные подушки все три и двиг смещается (болтается) ... в итоге тришип упирается в ось сателитов и закусывает. завтра еду на ремонт. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | советов может быть много а вот дельных единицы |
на форумі так і є... все догадки ... що можна порадити , якщо конкретно не бачиш проблеми .. _________________
jedem das seine |
ruskii1977 Италофан
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:37 Заголовок сообщения: |
кароче нужно начинать с опорных и заканчивать подушками...не весело.... |
svan Италоманьяк
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:45 Заголовок сообщения: |
ruskii1977 писал(а): | кароче нужно начинать с опорных и заканчивать подушками...не весело.... |
Да всё норм будет ,всё сделаешь, тем более причина не глобальна по ходу описания. |
