Двигатель
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero писал(а):
popenya12 без вскрытия ты не поймешь сколько обойдеться ремонт. Ездь пока можно ездить
ну, не мешай машине работать Smile
как перестанет работать машина - начнёшь работать над ней ты Smile
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR вот и я о чем Laughing
не мешай работать хорошо притертому механизму Laughing
Едит отлично, стал пора ремонтировать Smile
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня пока антифриз не прогреется до 40 двигатель глохнет без подгазовки, стоит карбюратор,может дело в нем???
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, всё дело как всегда в прокладке Rolling Eyes
карб и не должен на холодную (да при том зимой!) держать ХХ без "подсоса" в любом его проявлении.
popenya12
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял ,полюбому надо заменить прокладку на крышку,вот только не заю или сам смогу.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ...я имел ввиду прокладку между рулём и сидухой Rolling Eyes
а прокладку крышки клапанов - да, сможешь сам, там вашпе ничо не надо уметь, только знать как открывается капот и какой номер ключа в руки взять Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ты уже до конца лекцию дочитал бы. А то остановится человек с ключом возле поднятого капота и скажет:"А мне CreAtoR дальше не говорил..." Разреши продолжу за тебя.
popenya12
Берёшь нужный ключик (скорее всего на 10 или 13) откручиваешь болты. Снимаешь крышку, выкидываешь старую прокладку, протираешь посадочные места от грязи и масла, ставишь новую прокладку и устанавливаешь (ровненько) крышку на место. В перерыве можешь изучить состояние ГРМ, но лучше не лезь туда, если не знаешь, там всё посерьёзней будет. Закручиваешь болтики на место. Желательно закручивать крест-накрест для равномерной усадки, но самое главное - не перетянуть, дабы не испортить прокладку. Но я бы тебе посоветовал посмотреть посты выше и прислушаться к совету прочистить сапун. Если он забит, то будет гнать у тебя дым и масло через прокладки, сальники (что тоже не за горами), заливную горловину и щуп. Хуже всего, через сальник КВ. Вот тогда придётся тебе и КПП снимать и сцепление. А чтобы маховик открутить и долезть до этого сальника, нужно поддон снимать и стопорить КВ, "а это уже совсем другая история!" (с).
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL ROFL
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12, издеваются, да? вот сволочи!
Aggressive
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Laughing Laughing Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Да почему сразу издеваемся? Просто нельзя квалификацию человека определить на расстоянии, тем более после 26 постов. Рассказал подробно, чтобы не возникло вопросов. Зато теперь человек подойдёт к машинке и сделает всё правильно.
Да, кстати, я движок с машинки не раз снимал, а коробку вообще разов 6-7. Тем не менее, перед снятием, распечатаю инструкцию, как снять (с мануала) и делаю всё пошагово, вычёркивая в бумажке каждый сделанный шаг. И не из-за того, что не знаю (наверное расскажу наизусть, да и сделаю всё с закрытыми глазами), а для того чтобы ничего не забыть - для страховки. Вот так вот Wink
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
да это все понятно, я ж шутил. а если серьёзно, то ПЕРВЫМ делом надо изучить литературу, а уж потом вопросы задавать (это я ТС говорю)
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12 писал(а):
и что тогда делать? сколько еще можно ездить?И сколько обойдеться ремонт?
Я бы вскрыл и возможно все обойдется подкидыванием колец...
Слава ВДВ!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если этот идиотский компрессометр закинуть подальше,
то можно ездить и горя не знать.
А когда мотор действительно ремонта попросит, то разговоры начнуться совсем другие.
Ключевые слова будут - дымит, жрет, стучит, но ни как не компрессометр.
popenya12
Соответсвенно плюнь "измерителям" в морду и езди дальше как ни в чем не бывало.
"у меня пока антифриз не прогреется до 40 двигатель глохнет без подгазовки"
В некарбовых авто на период прогрева холстые держаться повышенными, и делает это компьютер всякими моторчиками.
В карбовых авто "компьтер" расположен в голове водителя.
И трос подсоса вместо моторчика.
А так как компьтер в голове имеет у всех совершенно разную производительность их стали заменять блоками Эбу и называть это инжекторами.
Но если с личным компьтером порядок, так это еще получше инжектора будет.
Никакой железной коробке мозги человеческие еще заменить не удалось. Laughing
Кстати.
Когда начинаються вопросы- а я сам могу это сделать-
сделать то ничего и не могут.
те кто могут, те не справшивают.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Croma"]
Croma, конечно, вскрытие - последняя инстанция, всегда надо начинать с малого (что всегда сам и делаю), проверь патрубок отвода картерных газов...
Слава ВДВ!!!
Страница 2 из 3
