датчики
На страницу Пред.  1, 2, 3
popenya12
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чето у меня двигло дымит после прогрева с под капота, ну не очень,но дымит ,может это капли масла из под крышки клапанов?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под капотом масло дымит лишь попадая на выпуск, блок не нагревается достаточно, чтоб задымело масло...хотя...у кого как Laughing
источник дыма под капотом легко обнаружить...это не утечку масла только на высоких оборотах..
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popenya12
А может у тебя дымит ремень генератора? Плохая натяжка, пробуксовка ремня, отсюда дым и недозарядка. На нерабочем двигателе попробуй провернуть шкив генератора? Может быть, что и натяжка нормальная, а выработка на ремне или шкиву, вот и пробуксовывает.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с CreAtoR. Обнаружить дым легко: открой капот и понаблюдай. А ещё лучше, хорошим фонариком посвети: в лучике света дым заметней становится.
Princ
Авто: Seat Ibuza 1.2, Tempra 1.6i, Opel Vectra A 1.8i, BMW 316, VW VENTO 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Princ
блеать, тебе черным по русскому говорят — диодный мост сдох. может, не весь, но один куй менять
А где он находится?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Princ писал(а):
tallman писал(а):
Princ
А где он находится?
Внутри генератора.
Princ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
Страница 3 из 3
