Расход солярки Добло 1,9 мультиджет
Костя поп
Авто: фиат добло 1.9mtj
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и я не так езжу или с машиной что то,хотя когда купил сделал диагностику сказали по мотору нет вопросов
Костя поп
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обідно *ля! Однин з факторів вибору дизеля - була економія на пальному.
поддерживаю!!!
winnn
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтора года эксплуатации, и вот какие выводы: Город (без пробок, но с частыми остановками, загрузка 200-300 кг) по компу в среднем 6, реально 7. Трасса при скорости 80-90 один водитель - комп 4,3 , реально 5-5,5.
С средней загрузкой (200-350 кг) при той же скорости реально 5,5 - 6.
Темп спокойный.
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
Бон
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора долив до повного і підсчитав 20% траса і 80% місто 7.6 л/100км при цьому комп показав 6.0л/100км!!!
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
winnn
На якій передачі їдете 80-90?
winnn
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wandering
На пятой, конечно! Обороты при 80 км/ч - 1850 об/мин. Для этого двигателя при этих оборотах крутящий момент.
ЮраІф
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в среднем 7,5л
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮраІф писал(а):
в среднем 7,5л
Я так не умею,помнется по Киевским пробкам в снегопады и то около 7л.,а так 95%*5%город от сезона 4,5-5,5л.
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При заливке солярки до визуального контакта,проехал ровно 100 км. по городу.Сразу залил до полного ещё раз - итог 8.6 литров при температуре воздуха +8.
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Візуальний контакт соляри це по горло , ви трохи почекайле 1-2 хв, або погойдайте будкою, побачите що ще можна до 0,5 л залити. Сам заправляв таким методом:повний бак плюс погойдування, щоб повітря виходило, розходження із компом максимум 50 гр. У мене при снігу по місту так комп показує.без снігу 7,3-7,6 л
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снігу по-місту 7,6л на 100км, правда колеса підкачав до 2,9 атмосфер, спустив до 2 атмосфер виходить 8,1л. Впринципі в 7,5 по паспорту можна вкластися.
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автобан Германия-Австрия.При стабильной скорости 115-117 км\ч (по навигации)расход 5 литров.В салоне 4 человека.
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,9-3,5 по нынешним дорогам самое-то.
Бон
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA 3.5 це нормально чи це Ц-шка?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотриш на колесо,если MAX допускает 3,5 то почему-бы и нет,только по индексу загрузки не перегружать.ИМХО
У самого 3 по кругу.
Страница 4 из 6
