vselennay2071 Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2013 Сообщения: 69 Откуда: Украина
Авто: Fiat Fiorino 2009 г
Добавлено: Пт Мар 08, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к demetrio поздравляю всех женщин и Froggie в часности!!! |
moryachok Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 29 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat Qubo 2012
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 17:23 Заголовок сообщения: |
knocking писал(а): | бьет током))) уже налоело.... проехался.... берусь за дверь чтоб закрыть и током... .ё...б
в чем проблема??? |
Такая же ситуция.
Советуют либо создать себе привычку
"когда из машины выходишь, сначала рукой за железяку берешься (дверь например), а потом только ногу на землю ставишь."
Либо прикрутить антистатик.
Хотя не исключено что чехлы синтетические так электрирезуют |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 09:20 Заголовок сообщения: |
moryachok писал(а): | knocking писал(а): | бьет током))) уже налоело.... проехался.... берусь за дверь чтоб закрыть и током... .ё...б
в чем проблема??? |
Такая же ситуция.
когда мой Типарик "дрался" я привык не отпускать дверную рамку пока не поставлю ногу на землю, а жену частенько било(первая из машины выходила и снимала весь заряд статики). Антистатик не всегда помогает, а смениш одежду и 100% поможет  _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
knocking Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
хз... ноги на земле а бьет всеравно!!!! |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 11:42 Заголовок сообщения: |
Хтось є тут,в кого фіоріно із коробкою автомат? |
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 13:55 Заголовок сообщения: |
knocking писал(а): | хз... ноги на земле а бьет всеравно!!!! |
читай внимательней инструкцию: "...не отпускать дверную рамку пока не поставлю ногу на землю..." тоесть открыл дверь, взялся рукой за металическое ребро двери или дверную рамку, а затем не отпуская руки ставиш ногу на землю, все - заземление прошло, ни чего бить недолжно _________________ "Fiat" - это не марка ,
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Хтось є тут,в кого фіоріно із коробкою автомат? |
Вот у него есть serhiy752 ,писал что в декабре пригнал для жены. А что есть вопросы? Пиши может подскажем... |
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 17:35 Заголовок сообщения: |
Інтересує кнопка біля пееключення режимів швидкості,з буквою Е.Що за кнопка,коли включати-виключати,коли можна коли ні? |
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 21:27 Заголовок сообщения: |
Механическая коробка передач с электронным управлением
Механическая пятиступенчатая коробка передач с электронным управлением позволяет выбрать комфортный автоматический режим управления, или, при желании, переключить передачи самостоятельно. Коробка может работать в двух режимах:
- в автоматическом, при котором скоростные режимы контролируются электроникой без вмешательства водителя;
- в секвентальном, при котором выбор передач осуществляется вручную самим водителем при помощи рычага переключения передач.
Система управления коробкой передач включает в себя:
- рычаг переключения передач (1) на центральной консоли, служащий для выбора режима вождения, для включения передачи заднего хода и перевода рычага в нейтральное положение, а также для переключения передач в секвентальном режиме.
- кнопку (2) для включения и отключения экономичного режима.
Последний раз редактировалось: vselennay2071 (Вс Мар 10, 2013 21:32), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 21:31 Заголовок сообщения: |
Про кнопку мало інормації.Може ще десь-щось є? |
Добавлено: Вс Мар 10, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
Все перемещения рычага переключения передач осуществляются из нейтрального положения.
N — нейтральная передача.
Перед запуском двигателя необходимо поставить ногу на педаль тормоза и включить нейтральную передачу, переместив рычаг переключения передач вправо, а затем вверх.
R — передача заднего хода.
Удерживая ногу на педали тормоза на неподвижном автомобиле, переместите рычаг селектора вправо, а затем вниз.
M +/- — секвентальный режим для ручного переключения передач.
Чтобы перейти в этот режим, переместите рычаг влево и подержите, после чего:
- переместите рычаг на «+» для перехода на повышенную скорость;
- переместите рычаг на «-» для перехода на пониженную скорость.
A — автоматический режим.
Чтобы перейти в этот режим, переместите рычаг влево и подержите.
E — экономичный режим.
Нажмите на эту кнопку, чтобы включить или отключить этот режим. |
BAN52 Amico
Возраст: 73 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 13 Откуда: МИНСК
Авто: FIAT QUBO
Добавлено: Пн Мар 11, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
[quote="demetrio"]Всем доброго времени суток!!! Кто-то регулировал задние двери на Фиорино? Появилось мелкое дребезжание в районе нижней защёлки. Уже везде поподжимал, но звук не ушел. Жду совета от бывалых, СПАСИБО[/quote |
knocking Италофан
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
переднее пасажирское сидение на болтах!!! может кто подскажет можно ли влупить его на салазках... без его замены???? или варианты |
Tankermeat Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 81 Откуда: Киевская обл. г.Березань
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
