Вот и приехали!!!
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, это очень низкая компрессия. Определяй причину такой низкой компрессии
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да теперь буду искать. Хотя такая компрессия - это странно. Масло машина не жрёт. Не дымила. Думаю может - что-то с клапанами. Заклинили в открытом положении и всё.
rf терапия
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, при такой компрессии масло должно было литрами хавать. А клапана... может прогорели.. выпускные. Головку блока цилиндров надо снимать.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машиной владееш давно?? клапана поршням привет от ремня не передавали??
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владею 5 лет. Два года назад делал капиталку. Менял всё кроме поршней. На деньгах не экономилл. Покупал только качественные запчасти. Вот тоже думаю может и ремень слез гад. Я и говорю что при такой компрессии масло должно уходить литрами. Ни капли не ушло. Раз и как оборвало. Начну с ремня. Потом думаю буду смотреть клапана.
rf терапия
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак может ремень перескочил на зуб два три?
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может быть. Надо будет посмотреть. Роскажите пожалуйста принцип выставления ремня по меткам?
rf терапия
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пікчерз. Думаю все зрозуміло (якщо я правильно зрозумів, що це за двигун)
 Просмотрено:  488 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воно
Метку на зубчатом шкиве коленвала лучше ловить по ВМТ 1-го цилиндра, предаточное к распредвалу 2:1, метка на коленвале какбы и сошлась, а на распредвалах не сходятся валы на пол зуба (впускной - уже прошёл метку на пол зуба, а выпускной ещё не дошёл на пол зуба) в итоге - маєм секс
ЗЫ Всё что выше изложено опробывано на личном опыте, ВМТ ловил стрелочным индикатором часового типа, и всё сошлось Wink
ЗЫЫ Этот же индикатор рулит при выставлянии зажигания (выставляется при ВМТ 1-го цилиндра)
Хирург
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 159А6.046. Спасибо за науку. попробую потр.....!!!!
rf терапия
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заодно можно проверить метки балансиров
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи пожалуйста что это за стрелочный индикатор и принципы выставления, эти-же индикатором зажигания?
rf терапия
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой к нему еще идёт набор для удлинения щупа и крепёж
Сводиш метки на шкиве коленвала и блоке цилиндров, вставляеш индикатор в 1 цилиндр и щупом упираеш в поршень (пока не начнёт двигатся стрелка), закрепляеш индикатор. Проворачивая коленвал отлавливаеш когда стрелка покажет максимальное значение (это и есть ВМТ), ключом на 20 сводиш метки на распредвалах, одеваеш ремень (метки сойдутся как по книжке Yahoo! ) и нятягиваеш ремнь.
Методика описана в книжках по Фиат Купе двиг 16v2.0, и Лянча Дедра (первая ссылка в сылках)
Хирург
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это прибор. И скольео такой прибор стоит?
Я так понял, что двигатель 159.А6.046 описан в книге по Фиату Купе?
rf терапия
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хирург я не думаю, что имеется резон покупать такой прибор и учиться с ним обращаться. Кое-что можно доверить сделать знающим людям. Тебе придется делать подобную процедуру лишь раз в 2-3 года... Не думаю, что ты что-то выиграешь, купив это и покрутившись с этим, вместо того, чтобы 10 баков дать мастеру.... Unknown
Страница 2 из 3
