Обдув салона
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Обдув салона Ответить с цитатой
Позиции обдува салона выбраны очень правильно но немного не функционально Пример- дуешь на стекло, стекло в норме, но остальные стекла салоны в тумане. Дуешь в салон, салон в норме, а лобовое хочется нагой выбить(сори),рукой! Как исправить наших ошибку " уважаюмых конструкторов" и сделать так чтобы дуло и на лоб и в салон?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
поменять радиатор печки и фильтр салона и надолго забыть о тумане Laughing
Слава Україні!!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko ну не скажи,я недавно менял печку,фильтра у меня нет кондея тоже так вот конечно лучше стало намного но темнеменее при обдуве лобового потеют стекла пассажиров и частично правое переднее,при обдуве на салон ничего не потеет,все это при дожде при морозе нормально
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
ну не знаю - у мене був клімат і я постійно їздив у авто режимі 20-22гр. + обдув вікно і в ноги і після заміни радіатора пічки у мене навіть в сильний дощ задні вікна не потіли не то що передні...
ну хіба посадити декілька пасажирів під градусом то могли підпотіти Laughing
може заслонка рециркуляції не працює ?
Слава Україні!!
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko на климате в режиме "стекла" там кондер подключается и вытягивает ситуацию.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
в Браво-Мареї с кліматом є особливий режим MaxDef для цього - там підключається кондер - але толку з нього зараз мало так як кондер не вмикається нище 5гр Laughing
Слава Україні!!
vedmid
Авто: Fiat Linea 2007
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хоч не довго маю Лінію, але що я замітив - в мене одного тільки разу запотіло лобове, і то по моїй вині - не увімкнув одразу обдув
а так - зранку нас їде четверо, ввечері - троє-четверо, бувало, що й п"ятеро
і тільки одного разу, коли лив дощ - я побачив що біля мене в районі центральноЇ стойки підпотіло шкло
переважно поки не прогріється салон - вмикаю тільки на скло, коли в салоні комфортно - переключаю на скло+обдув ніг
коли закрита заслонка(рециркуляція) - вікна дійсно трохи підпотівають, але відкриваю приток повітря і все ок
Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так думаю что на лобовое должно дуть всегда при любых обстоятельствах! У кума рено логан сеник,так и есть дует и в салон и на лоб,а у его тестя чери дует как у нас или туда или туда!Кстати на вазе 99 дует всегда на лоб как непереключай,даже без вентилятора(при движении)
