Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 23:28 Заголовок сообщения: Давление масла в 2 л. моторе. |
У кого какое давление масла ? А то меня смущает немного завышенное вроде у меня.
На х.х. ниже 3 бар. не падает.
На оборотах клапан сбрасывает 5 -5,5 бар.
Температура почему то выше 70 не поднимается.
Может из-за медленной эксплуатации мотора.?
Масло 10w-60[/b]
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Мар 12, 2013 23:33 Заголовок сообщения: |
это конечно хорошо...но по-моему что-то тут не то...
при 100 градусах хх 0.8
при 4000 - 4 кг
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 10:21 Заголовок сообщения: |
Юрец24
на 2.0 16 в - на прогретую 90гр - давка масла была всегда 1.5-1.8 бар, темп. масла около 80ти - если начинать сильно отжигать - росла до 90
по мануалу на этот мотор на прогретую давка не ниже - 1.5
у теба что то великовато - что бы сальники не повыдувало
_________________ Слава Україні!! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 10:46 Заголовок сообщения: |
Сначала надо заняться метрологией.
Выяснить чего на самом деле стрелка показывает.
Масло для старых Запорожцев (10w-60) зачем применил?
Это же почти трансмиссионка. И зимой!!!
И есть ли такой вязкости в букваре?
В такую погоду как сейчас температура масла выше не поднимаеться.
Летом в жару при спокойной езде 100
и только при 170-180км-ч 120 -130.
Так в моем авто его турбина подогревает.
Маслорадиатор временно отсутсвует.
А когда привинчу, то появиться и маслотермостат.
А он как раз при 70гр срабатывает.
В Кромокнижке для меня написанно.
При температуре масла 80 оборотах 3000 давление 3 бар.
У меня именно так и причин для больших отличий в других моторах
вообщем то нет.
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
я данные привёл по 16 v turbo ...может на атмосфернике иначе...
97.72 KB |
214 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
Юрец24
смени масло на 10в40 и поставь качественый масляный фильтр!!
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
Масло боюсь другое лить.
да и залита у меня синтетика, что зимой что летом, особо вязкость не меняется.
Забыл сказать, балансиры не крутятся, может из-за этого.?
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:45 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | Масло боюсь другое лить.
Забыл сказать, балансиры не крутятся, может из-за этого.? |
балансиры не причём!
попробуй поменять масл. фильтр!!
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 13, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
Думаешь там дырка?
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | | Думаешь там дырка? |
может там проблема с клапаном!!!
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
поменял сегодня фильтр, давление еще чуток выросло.
Только прогреть масло до рабочей температуры мне не удается уже 4 месяца, все поездки занимают 10- 15 минут.
На холостых давление стоит 3,5 - 4 бар.
На оборотах свыше 2,5 тыс. 5 - 5,5 бар.
Надо будет проверить механическим манометром, тогда скажу наверняка.
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Чт Мар 14, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
Юрец24 так а мерить и надо механически манометром да и желательно провереным на 100% исправность
_________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
