На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 691, 692, 693  След.
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valger писал(а):
Ну, у меня вариантов не сильно много было. На старой резине уже корд полез. Это был август. Конечно, по правильному, надо было брать летнюю, докатать 2 месяца, потом брать зимнюю. Денег настолько бы не хватило. А этот Ханкук решил проблему, к тому же зиму откатал достойно, по льду не елозил, дорогу держал правильно, например, я ездил на Полтавщину-туда-сюда получилось 800 км, это когда пик снегопадов был. Не, ну гараж будет-будет и 3 комплекта резиныSmile ИМХО
випробування боєм пройдено Very Happy
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гріються тормозні диски, проїхав 20км а до них пальцем не можна дотронутися. Що це може бути?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если после замены накладок то нормально,а если...то закусывает супорт или по городу интенсивно проехали Laughing
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего залипают направляющие суппорта. Я разбирал осенью - они закисают ужасно, если пыльники порваны. Подыми машину и крутни колесо. Если крутится туго - разбирай.
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до вище написаного, почистити канавки вентиляції тормозного диску теж не завадить!
special
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозні колодки вже якраз на підході. Мені казали що підшипники треба міняти, потяне десь на 1000грн. Сьогодні проїхав таку саму відстань практично не тормозивши і як результат диски трохі теплі, так що думаю що тут підшипники не причому. Треба зробити профілактику.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неоднократно слышал от "спецов", что современная солярка "суховатая" и очень даже хорошо доливать в бак немного масла, скажем, М10, из расчета 0,5л на 20л. И сразу счастье форсункам, клапанам и т.д. Один минус - повышенная дымность. Что скажет шановне панство? Может быть, у кого-то был подобный опыт? Confused
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 14, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лил масло для 2-х мопедосов, нк шо могу сказать я разницы не ощутил выездил 2 полных бака результата ноль,потом начал лить кастрол gta присадку всю зиму завдился с первого раза а по движку изменений не ощутил
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт всім форумчанам! Є думка на наступну зиму поставити гуму 175/80 на 14 - основна мета збільшення кліренсу. Може хтось катався на такій гумі, велике прохання поділитись досвідом. Дякую
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильное решение-сменить авто ИМХО.
На счет резины:любое отклонение от заводских параметров несет анамальную работу геометрии подвески,не могу найти(не сделал сноску)но тема "вынос колес" гдето на "просторах" была показана схема векторов действующих сил на колесо,суть в том что вектора сил подвески пересикаются на пятне контакта колеса с асфальтом,а теперь попробуйте смоделировать Ваш вариант и пересекутся-ли Ваши вектора?а если нет то каковы последствия?
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, у когось уже щось поламалось від 175\80? Laughing
valger
Авто: DOBLO 2004 (JTD 1.9-105 hp)
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все-таки решили для увеличения клиренса играть колесами, мое мнение - лучше уж тогда поставьте 15 диски, но резину оставьте низкопрофильную. Тогда устойчивость и управляемость улучшится.
И еще, дорожный просвет еще увеличивают другими методами, погуглите "проставки в стойки, пружины", например...Но все такое геморно и чревато, а оно Вам нужно? Доблик достаточно высокий...я сравниваю с моим служебным ВВ Кадди, вот он реально все пузом скребет...
Последний раз редактировалось: valger (Сб Мар 16, 2013 12:33), всего редактировалось 1 раз
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос поставлен не коректно.ИМХО
Отзовитесь,кто ездит на 175\80 R14?
winnn
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я езжу на 175/80/R14C
http://www.youtube.com/watch?v=VUyAguCD__I
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дім, це ж не питання. Виліт диска грає роль. Вектор навантаження не міняється. Так чи не так? Головне, щоб не черкало
Страница 34 из 693
