Кондиціонер
Andersen
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivker23 писал(а):
Andersen
http://domklimata.com/article.php?razdel=utokondizioner&nn=05
ты меня конечно извини но эта статья тупость великая. там нигде не написано что масло применяемое для смазывания компрессора сохраняет свои качества при минусовой температуре.тем более написано это фирмой по ремонту. еще раз повторюсь дабы избежать споров-включи на своей машине в минус 10 и посмотри втянет ли муфту-и все споры отпаду Wink
Andersen
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivker23 писал(а):
bogdan68 писал(а):
Весь прикол в включении кондицинера на определенное время зимой,это для периодического смазывание маслом деталей а также резиновых уплотнений кондиционера и его системы.Этим мы предотвращаем карозию деталей и высыхание уплотнений,и сохраняем фреон.
plus Включаєм принаймі раз в тиждень на 10 15 хв та виганяєм конденсат.
откуда выгоням конденсат?)и при чем тут кондиционер? если испаритель обдувается вместе с радиатором печки?одним и тем же вентилятором? Hmm
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andersen Читайте уважно тему
ivker23 писал(а):
Tayvar писал(а):
Зрозуміло, а краще на холодний режим чи все таки на гарячий, чи немає різниці?
Щоб вигнати конденсат не має різниці який режим.Heet Звичайно коли -10 не включаєм.Орієтуємся ближче до нуля.Коли -1,3 та машина добре прогріта але є запотівання включаєм без проблем.
Мокрі коврики,підошви в снігу,те що надихали і тд.Кондей швидко висушує повітря все одно в якому режимі на відміну від пічки що лише нагріває але не позбавляє повітря вологи.Вигнати конденсат я мав на увазі швидко зменшити вологість повітря в салоні.Читав на форумах що зимою в деяких машинах каплі падають прям на голову.Щодо послідовності то спочатку вентилятор далі випаровувач,через який виводиться конденсат,аж потім радіатор пічки,тобто в пічку вже попадає кондиціоноване сухе првітря
Последний раз редактировалось: ivker23 (Пт Мар 15, 2013 20:57), всего редактировалось 2 раз(а)
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andersen писал(а):
ivker23 писал(а):
Andersen
І ще.В статті ж чітко написано"Не надо бояться испортить дорогое устройство – при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится."
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Жекан
Дякую!
по поводу включати зимою чи ні, думаю варто включати, але не на холодний мотор, коли мотор гарячий той при -10 під капотом жарко! ИМХО
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сгорел типа потенциометр ,который запускает вентилятор при включении кондиционера(нихромовая полоска залитая зеленой краской, блочок находится на радиаторе) Как правильно называется деталь,чтобы знать, что спрашивать?Доблик 1.6газ-бензин 2005.Как при заправке кондея заливается масло?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это гасяшее сопротивление на первую скорость вентилятора охлаждения.А что делали с кондеем что нужно масло заливать?Обычно спецы знают как это делать.Если что то менялось и фреона там уже нет,то можно через заправочное отверствие шприцом,но при этом нужно вручную прокручивать компрессор за внутреннюю часть муфты,для того что бы масло опустилось в картер компрессора и не было гидроудара при включении.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед заправкой фреоном систему вакуумируют - масло из стаканчика она всасывает сама...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!! кто сталкивался хотел дозаправить кондиционер сняли заправочные колпачки из под одного травит фреон, в штуцерах заправочных стоят золотники (такие как в колёсах только больше)один травит поджимал, подкручивал, ничего не помогает нужно менять а где их взять подскажите пожалуйста! (а то смысла дозаправлять нет а те которые хотели дозаправить с таким не сталкивались)
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
закрути пластиковый колпачёк поплотнее и забудь,
замена нипеля выльется в полную перезаправку.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите нормальных спецов по автокондишинах-у них есть.Колпачек не удержит,все равно прийдеться делать дозаправку.Если поехать где апаратом заправляют-то еще можно часть своего фреона сохранить и заправить сколько положенно.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
я с этого хлеб ем, и если даю совет то он подкреплён знаниями и опытом.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду,но сомневаюсь что колпачек удержит 10атм.Ну и мой совет актуален,выкачать фреон аппаратом,заменить золотник,закачать назад фреон,что недостает докачать.Все же дешевле чем выпустить в воздух и заправить по новой.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан писал(а):
николай 1976
ну я так и сделал, пока вроде как не травит но всё равно он понемногу выйдет но холодит меньше где взять нипеля? и сколько стоит перезаправка?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вроде как правильно! Просто никогда с этим не сталкивался первое авто с кондеем (не знаю как лючше)
Страница 3 из 5
