Би-ксеноновые линзы !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Бон
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні поставив лампи 50-ки в лінзу і почалось, в правій лінзі ближній немає чіткого контура а дальній в обох якийсь не чіткий став, нерозумію???! Sad
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а блоки розжига у тебя на скоко ватт.а лампы какие
Unknown Fool Oops!
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред какой то, если ты в линзу поставил ту лампу которая для нее предназначена то будет четкий лучь и четкая граница ( проверь не с перекосом ли стоит лампа в цоколе ) , при дальнем у тебя не будет ни какой границы, шторка откидывается и линза светит полным пучком !!!
FIAT DOBLO 1.6
Бон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блоки і лампи 50вт! Протестував повністю, лажа тільки в правій лінзі точніше думаю шо брак лампа бо на старих було все однаково, завтра попробую замінити їх місцями!
Бон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF При дальньому також не чітко світить!
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что начит четко или нет, при ближнем у тебя половина "отсекается" и ты видишь границу, а при дальнем как в фонарике, просто лучь, нет ни каких границ четких или нет Smile
FIAT DOBLO 1.6
Бон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки що колупався біля фар, коли включену лампу віддвигаєш з посадочного місця десь на 2мм назад тоді все ідеально світить дальній і ближній, в лівій лінзі норм і на старих лампах було норм думаю що це лампа брак!
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот где собака порылась то Smile У каждой лампы с другим цоколем еще и разная длинна колбы и в разном месте точка накала, так что реально нужно сравнить лампы Smile
FIAT DOBLO 1.6
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. сегодня поставил себе линзы .вобщем разбирать дело не сложное а вот линзы без переделки не влезали пришлось повозится.не закрывалось стекло глазки упирались пришлось срезать 5мм.срезал посадочные место под рефлектором снимал коректор потом рефлектор и с обратной сторонф есть 5 креплений коректора вот их на 5мм укорачивал а дальше как у кино ровно икрасиво.свет бомба сегодня оставил машину на работе в цехе гермет сохнет а завтра буду регулировать и в путь.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После переделки кто-нибудь регулировал на стенде?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стенде не регулировал, у стеночки главное свет в линию, ну и для меня нормальный ориентир ( корректор в положение 1 ) и что бы впереди идущее авто на расстоянии метров 20 попадало в бампер Smile Хотя в принципе и на стенде можно Smile
FIAT DOBLO 1.6
Бон
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заїжав якось на фіат-сервіс, відрегулювали за 5хв а ввечері як включив світло аж впав Blink одна фара прямо світить а друга по зірках!!! Після того регулюю сам підїхав до гаража виставив рівно фари а висоту регулюю вже на дорозі щоб не било по глазах і ставлю коректор також на 1 положення! Smile
Бон
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtiks1111 Що у вас вийшло який результат, задоволений?
Smile
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера первый раз выехал по темному ну шо могу сказать свет бомба особенно дальний зарево мама не горюй.вобщем я раньше ездил без света(хотя стояли осрам 55ватт +90 мокрый асфальт)надо снять фары и немного провернуть линзы что бы в уровень 2 фары стали да никак из за работы руки не доходят.я на стине рисовал таблицу и по ней ригулировал фары в инете есть инфа.
Бон
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені також потрібно одну підрівняти а так задоволений як слон! Very Happy
Страница 10 из 12
