Низкопрофильные колеса - за и против?
Какие колеса выбрать, из тех что на фотке?
Диск которых правее
4%
 4%  [ 3 ]
Диск которых левее
95%
 95%  [ 58 ]
Всего голосов : 61
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом.Тут важно все вплоть до рисунка и состава резины.Так же может "плавать" изза не достаточно жесткого буртика покрышки.Если есть у кого одолжить колеса с такими же параметрами можно сравнить поведение авто.
Последний раз редактировалось: Goliaff (Сб Мар 16, 2013 01:59), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и если машина плохо ездит на заводских размерах колес...то это как?? Снова ошибка инженеров?
ICQ Number
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего где то есть неучтенная бяка. Она не показывала себя на "бубликах" а на новых колесах во всей красе. Да и 4 см разницы в колее вроде как занадто
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ICQ Number
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее предположение, что ямка/бугорок/линия колеи, переднему колесу попадает на край, а заднему колесу на средину. В итоге "косит".
А другие два комплекта колес (зима/тело), не косили потому что междуколесная ширина у обоих была одинакова. Вобщем жду токаря.
kopna
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда тут 99,99% штрафовать надо если следовать стандартам, рекомендациям производителя и ттх авто следуя из вышенаписанного даже смена марки масла есть отступ от рекомендаций производителя и потому "є незаконним переобладнанням" а еще можно на державном уровне запретить тюнинг - усьо должно быть стандартным и замена магнитолы, установка сигналки, руля момо, замена (перетяжка) сидушек, клубные наклейки и прочее и прочее... тоже есть несанкционированное переоборудование и посему НННИЗЗЗЯААА
бред и не иначе...
У вас-да. Так как колхозят и даже не задумываются что делают.
Поэтому в европе давно уже с колхозом покончили. Хочешь что-то изменить - да ради Бога Smile Есть чёткие пункты норм, в которых даётся объяснение: что можно а что нет. И отталкиваются законодатели от здравого смысла. Тоесть, если изменение того или иного узла, может повлечь за собой серьёзные последствия - то сделать эти изменения просто не дадут. А эти последствия могут разные. Один из примеров:
- если в случае дтп есть погибшие и экпертиза покажет, что были внесены изменения с нарушением установленных норм - страховку в случае смерти не выплатят. Да, ещё прийдёться выплачивать пожизненно компенсацию пострадавшей стороне. А можно и в тУрму сесть пожизненно.
бред и не иначе...
Ну, написав это-написал глупость Laughing Масло, магнитолка, пахучки....
Тюнинг? Нет проблем. Приходишь в соответствующую инстанцию и обосновуешь свои планы по изменению. Составляешь план, утверждаешь его у инжинера-механника получаешь добро у инстанци, И ВПЕРЁД! Laughing
Но не все так просто. Это не в гараже поколдовать и нацепить или поставить что-то Smile
Все разрешения обойдутся в кругленькую сумму. Один только план действий перевалит за 300 евро! И это в бедной портосии. Далее расходные матереаллы, тоже не дешовые. Хорошо, если сам умеешь все делать. А если нет, то в тУнинг-ателье. Да и купить то уже готовую деталь не так-то просто: должена быть специальная маркировка, говорящая, что товар может использоваться и прошёл сертификацию. Хочешь затонироваться. Да пожалуйста! Только пленку можно купить в магазине, который имеет лицензию на это дело. И гарантирует, что товар качественный, а не але Чайна Smile Сам ее тоже не наклеешь. Должён мастер на СТО это дело-делать. Короче: вся радость тонировки обойдётся в 400 евро. Лично у меня пока желания тонироваться нет Laughing И все это дело нужно в доки заностить. А это тоже деньги.
Но есть и приятный момент: в машинах-комерциалах, можно это дело и самому, без спец.разрешения сделать.
Пока в Ураине все на словах, что мол все как у европе - а на деле хаос и вседозволенность.
Последний раз редактировалось: kopna (Сб Мар 16, 2013 18:34), всего редактировалось 1 раз
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блог мыслей вслух продолжается. Сегодня попробовал проехаться по пышному густому чередованию ямок.
Мною овладела жесть от того, как ровно и без ухабов я проехал все эти ямки, на скорости 60...70 км.ч., где все проезжают ползком на первой.
Говорят от низкой резины ходовка быстрей ляжет? После сегодняшних "гладких ямок"... я в этом не уверен. Это капец, ведь сколько там прибавилось той ширины протектора, а на заднице ощутилась он какая разница. Если машину не будет носить, комфорт передвижения на этих колесах улучшится на порядок. Пока он улучшен лишь на маленьких скоростях.
И опять сижу в сторонке смотрю на них... (с): "Больно мне больно, не унять эту злую боль"
Последний раз редактировалось: Веталь (Сб Мар 16, 2013 17:55), всего редактировалось 2 раз(а)
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 16, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopna все правильно описав.Либителям тюнінгу за бугром дешевше та простіше купити напр. 5річний Abarth Grande Punto бу.за 7 штук.ніж самому збирати дозволи та колхозити і не факт що пройдеш ТО.Така вже натура в українця що більшість ледве зводять кінці з кінцями,але на колхоз і понти завжди гроші знайдуться.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение типа блога.
Поймал причину гуляния почти на горячем, осталось только подтвердить на деле. Подробнее.
Сегодня был первый более менее длинный пробег на новых колесах, с гулянием по дороге. Длина пробега составила без малого 300 клм., на протяженности всего пробега я внимательно следил за поведением машины на разных неровностях, анализировал происходящее, и заметил некое явное обстоятельство.
Машина гуляет только в том случае, если оба колеса одной стороны, попадают на одну общую, длинную неровность. Например прогиб колеи, или длинный асфальтовый бугор от ямочного ремонта, перекрывающий оба колеса. Если же неровность припадает только на одно колесо, яма, бугор, машина проезжает как по рельсам.
Это говорит о том, что причиной гуляния, безусловно, является разница в ширине между передними и задними колесами. Разница возникла из за наличия проставок спереди, и отсутствия их сзади, и составляет 4 см..
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я знаю, на более широких колесах более выражена "колейность", т.е. сильнее затягивает в колею.
ICQ Number
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex ясное дело что шире пятно контакта, значит сильнее привязка к дороге. Но не в такой степени как щас, когда на скорости 100 уже нужна приличная концентрация внимания и реакции.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и состоялся судный день - установлены задние проставки, базы передних и задних колес выровнены:
1. На передних колесах проставки
2. На задних колесах проставки, такие же как и на передних (установили сегодня)
3. Ширина между задними и передними колесами, теперь идеально одинакова.
4. Идеально выставлен вылет
5. Отличные показатели на стенде развал/схождение
Результат на выходе - машина гуляет по колеям.
По сравнению с тем, как было сразу в первый день установки, то что осталось сейчас безусловно прогресс и достижение. Можно сказать уже мизер, который при желании можно и потерпеть, проигнорировать. Машина гуляет только когда явная колея. Но все равно, по сравнению с прежними 195/65/15, это не идет ни в какое сравнение. Ощущение жесть какое неприятное.
Вполне возможно, что сейчас на резине 205/55/16 моя машина ведет себя вполне правильно, как оно задумано, и точно так же как любая другая на таких же колесах. Вполне возможно, что это нормальное свойство низкопрофильной резины. Просто мне, ездившему на резине 195/65/15 круглых 5 лет, поведение этих колес противно из за сравнения.
Вобщем - не судьба, в голосовании победили 5% Sad
w3250
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были у меня 17-е 40 профиль. Жестко... Но красиво...
NARDI
Авто: Лачик 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 26, 2013 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.[/quote]
Насколько я знаю, на более широких колесах более выражена "колейность", т.е. сильнее затягивает в колею.[/quote]
Затягивает и еще как. Само собой в каждом случае индивидуально-зависит от конструкции подвески и многого другого. Но когда то на Прелюде ставил 215 ширину вместо родной 195 так рыскала что конь необьезженый по колеям от фур.
Еще очень увеличивается колейность при увеличении вылета(уменьшении ЕТ) от родного.
Legion
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не для наших дорог Crazy
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно.....
jedem das seine
Страница 6 из 7
bigmir TOP100
