Автор
Сообщение
Denartes Amico Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 4 Откуда: Минск Авто: Fiat Tempra 1.6 моно
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:52 Заголовок сообщения: Не заводится темпра 1,6 моно
Топливо не идёт с форсунки. Если лить в "ляпу" мотор прекрасно работает пока льёшь. Если дать питание на форсунку и покрутить стартером - топлива хоть отбавляй! Наверно на фишку форсунки коричневого цвета нет питания. Но как что проверить, не представляю!
tallman Италомафиози Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. 1996
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 19:10 Заголовок сообщения:
попробуй заменить форсунку, это легко сделать _________________138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 19:20 Заголовок сообщения:
я менял весь моник с рабочего авто - безрезультатно. мой моник работает на ней, а его на моём нет.
impala25 Италомафиози Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 20:21 Заголовок сообщения:
Denartes
попробуй минут на 10 снять клему с аккумулятора,сбросить ошибки эбу
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 20:26 Заголовок сообщения:
impala25 писал(а): Denartes
пробовал - не помогает
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:17 Заголовок сообщения:
прозвони все разъемы к монику, там не так уж много проводов, эл. схемы есть вверху нашей ветки форума (Типо\Темпра) _________________138 B2.000 Regata 70S 1984
naskul777 Италоманьячище Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков Авто: Был Fiat Tipo 1.4 Моник, теперь - Fiat Tempra 1.6S 1992 г.в. моновжик
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:07 Заголовок сообщения:
насос работает отлично, давление в порядке...
valikojan777 Amico Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 49 Откуда: Киев Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:13 Заголовок сообщения:
Очень похожие симптомы были и у меня,промудохались..причину нашли -ушла масса на движке. _________________ Темпра грязи не боится! В полях чаще чем на асфальте...на "фиолетовом" тот же ник.
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:34 Заголовок сообщения:
Почитай всю тему. Там и схему найдешь. _________________http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
seruyLancia88 Италофан Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Вт Мар 26, 2013 14:54 Заголовок сообщения:
Была та же ситуация.Причина нашлась в проводках которые идут с трамплера.Один из них отпал.Проверь их. _________________
