		georgik Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
				 Добавлено: Сб Мар 16, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ошибка Airbag Grande Punto |
				Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли выход менее затратный из сложившейся ситуации. Начала появляться ошибка Airbag водительского ( красный значок ). То появляется, то пропадает, в общем поехал на диагностику. Результаты следующие: "
 В0103: Сопрот. Airbag водителя 1° уровня
 Электрическое повреждение; Сопр. выше макс. пред.                Непостоянный
Электрик сказал что только замена самого airbag, мол что-то случилось со временем с пиропатроном.
Может как-то по-другому лечится, а может и не в этом причина? а то ж замена подушки недешевая штука.
Спасибо! |
		Kapitan636 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
				 Добавлено: Сб Мар 16, 2013 22:46    Заголовок сообщения:  |
				помилка подушки , то є класика.... зпробуйте просто обнулити її.... просто при попаданні в яму, або з че якоїсь причини,  сенсори реєструють удар , як майже достатній для вистрілу піропатрона , але не повністю достатній... з відси у більшості випадків вилазить помилка... _________________
jedem das seine |
				 Добавлено: Вс Мар 17, 2013 00:01    Заголовок сообщения:  |
				| так в том и дело, что электрик на сервисе сказал что обнулить ее нельзя - ошибка лечится только заменой подушки. Поговорил с человек, у него был лансер 9, говорит что у них, у лансеров, перетирается шлейф где-то на рулю. Может и тут что-то такое? |
		Александр_GP_84 Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
		Letun Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
  Авто: Maserati GranSport
				 Добавлено: Вс Мар 17, 2013 03:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Александр_GP_84 писал(а): | 	 		  http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=6699
Может поможет
Резюме: 60 % проводка, 20% шлейф, 10 % датчик, 10 % другая причина   |
похожая статистика по г.пунто, проводка слабовата по качеству, очень чувствительна к влаге. |
				 Добавлено: Вс Мар 17, 2013 09:24    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо, Александр! Читая сайт, вспомнил что пропадал на время сигнал, но потом сам пояаился. Скорее всего,  Letun  прав на счет чувствительности. Подожду, может само пропадет, как с сигналом.    А если не излечиться - 90% что где-то в рулю проблема с проводкой. |
				 Добавлено: Пн Апр 15, 2013 10:37    Заголовок сообщения:  |
				В общем перестал работать сигнал. Вроде как по всем симптомам - шлейф.
Кто в курсе, сколько стоит сие чудо и где достать, или код запчасти хотя бы? Пока что не нашел электрика, который возьмется ремонтировать, хочу знать на какие суммы рассчитывать. |
		Corleone Член клуба
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
				 Добавлено: Пн Апр 15, 2013 10:50    Заголовок сообщения:  |
				Там абсолютно ничего сложного, любой любитель даже поменяет и подключит, полчаса возни. Главное убедиться, что в среднем положении стоит при прямом руле, иначе при вращении руля порвется. Ну, и подушку потом переподключить(если не заработает сама, а может) грн 100-150.
Шлейф разный в зависимости от наличия- отсутствия кнопок на руле.
Можно померить альбейский, у меня вроде лишний был где-то. _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
				 Добавлено: Пн Апр 15, 2013 11:05    Заголовок сообщения:  |
				руль у меня пустой, без кнопок, переключатели все стандартные ( повороты, свет, дворники, кнопка одна БК справа ). Я бы и сам поменял, но че-то мне сцыкотно за подушку, чтобы не стрельнула    .
 Чтобы померить - надо снимать. Может кто-то уже делал замеры?    |
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Пн Апр 15, 2013 11:13    Заголовок сообщения:  |
				Не стрельнет. Её срабатывание запускает блок управления, а он черт знает где, обычно на полу под торпедой посередине. И разъем в подушке специфический, туда ничего другого не засунешь.
 Самое зло- подушку на ГП- Браво снимать. Может, спец съемником и легче, но спицами- аццкое зло. _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
				 Добавлено: Пн Апр 15, 2013 12:09    Заголовок сообщения:  |
				На завтра договорился уже о нормальной диагностике ( не та что на Фиате    ) и узнаем диагноз на 100% |
		MrAsmodey Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 21 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Grande Punto 1.4 (робот)
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 10:32    Заголовок сообщения:  |
				Ну вот, вчера, когда уходил с работы выскочила ошибка подушки (красная лампочка, звуковой сигнал, рекомендация почитать мануал), сразу после того как завел машину. При этом днем ездил без каких либо проблем, в ямы не влетал...
Машина гарантийная, так что буду звонить в сервис пожалуй, пускай разбираются... |
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 13:46    Заголовок сообщения:  |
				Полечили мой шлейф, в одном месте был перегнут, поэтому отрезан и спаян. Надолго ли? Посмотрим. 150 грн работа. Завтра буду записываться на Фиат, пусть ошибку сбрасывают.
MrAsmodey, а у тебя другого выхода нету, кроме как к официалам
Удачи! |
		MrAsmodey Amico
				 Добавлено: Пт Апр 19, 2013 15:06    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо georgik : )
Надеюсь не придется с пеной у рта доказывать там, что это гарантийный случай. |
