Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rezka
У меня fiorino коробка робот средний расход по городу 6.7. Разгонял до 165км.ч на трассе
А можно услышать Ваши впечатления о фиориновском роботе? Как ощущения? Скорость переключения? Тупит или нет при переключениях? Думаю менять фиоринку бенз 1,4 механика на диз с роботом. Очень интересны отзывы.
Tankermeat
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saltan так из-за потертости вода попадает во внутрь тросика ? Сможете показать это место проблемы ? Посмотрю , а то как прихватывание тросика для меня самая большая проблема оказалась Smile .
Сейчас залит в коробас Motul 75-80 в количестве 2.2 л все хорошо что на холодную что на горячую . На холодную ( у нас было до 10 мороза ) точно лучше чем на родном масле . И пока не прихватывает ничего .
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так - вода попадает внутрь троса. Причем если мороз больше 10-15 градусов, то один раз отогрел и больше не подмерзает т.к. все вокруг замерзло и воды в жидком виде нет. Но как только температура около нуля и минус 5-10, то все приплыли.
Показать место? Попробую объяснить. Если встать под машиной лицом вперед, то справа от выхлопной, в том месте где начинается тоннель от моторного отсека под салоном, идет искомый трос. Затем он над балкой изгибается и идет к коробке. В том месте где он проходит над балкой он проходит в овальном пластиковом держателе. Но в этом держателе он не зажат, а свободно елозит. Вот тут он и трется. Зажать его жестко в этом месте нельзя т.к. (я уже говорил) движение передается оболочкой Shocked. Если посмотреть этот трос на коробке, то увидишь, что центральная жила закреплена за неподвижную точку, а оболочка за переключающий рычаг. Конструктору, блин, ноги оторвать и вместо рук приделать Evil or Very Mad
Tankermeat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saltan большое спасибо . То есть примерзать может еще и не только трос внутри а еще и в єтом месте ? Смазать его достаточно будет ?
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, Вы не поняли. В этом месте примерзать не будет и не может. В этом месте трется оболочка троса. И протирается насквозь. А потом уже туда (внутрь троса) попадает вода. Я у себя отсоединял трос от коробки (там просто защелка) вытаскивал его вниз под машину. Изолировал и укреплял это трущееся место. Вот перед этой зимой уже второй раз сделал эту операцию.
Andrei33
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем драсте!У меня 1.3 мульти.При средне прогретом двигатель приблизительно 30-40 гр и минусовой температуре двигатель работает на повышеных холостых до рабочей температуры и держитса так минуты 3.потом падает до нормальных оборотов.Щто за хрень?Или это нормально.Плиз просветите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Idea
печник
Авто: фиат фиорино 1.3multiyet 2008г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrei33
А какого года машина есть ли круиз контроль ,может это он включен.И что у вас на холостых набирает до рабочей температуры и она не падает.
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри
Последний раз редактировалось: knocking (Пн Мар 18, 2013 23:28), всего редактировалось 1 раз
печник
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
поспрашивай в форуме ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
Andrei33
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
печник
год2008 круиза нет.при минусе на слабо прогретом дв поднимает до 1000 и держит до рабочей температуры.после добигания до рабочей температуры еще минуты 3 и падает до норм 800
Andrei33
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите как снять сервисную "замените масло"?????????????????????
ANDREI1787
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько обошлись сидения от берлинго 2010... как в эксплуатации?[/quote]
За сиденья отдал 1200 грн. Посадка удобная, в меру жесткие, спинка откидывается рычажком а не этим гребаным колесиком, дизаин поинтересней, задумываюсь на счет подогрева, вобщем я доволен. если кто желает такие сидухи звоните дам телефон человека который занимается салонами на Берлинго и Партнер
к/т 099-922-89-43
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идеально становятся?????? вопрос по водительскому так как понял что там сварка и болгарка.....
ANDREI1787
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно если сиденья с другой машины то без переделки не обойтись и болгарка и сварка будут нужны, если тебя действительно заинтересовало набери меня по телефончику в течении дня я все популярно объясню
к/т 099-922-89-43
knocking
Авто: Fiat Fiorino
вообще от фиатовских сидений умираю..... где можно купить такие как у вас????
симферополь правда далекова то..... хотя.... если есть где гянуть фото.... асортимент так сказать.....
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 68 из 119
