Бензрнасос
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Бензрнасос Ответить с цитатой
Начал свистеть бензонасос на Браво 1.6 16v. Кто сталкивался с такой проблемой? Много ли головняка из-за него? Лучше чинить или новый? Скоко стоит новый примерно? Какой лучше брать? Короче буду рад всему что напишите!
Спасибо!
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поставить бош от ТАзА 2110-2112 он выдает 3,5атм, нужно:
1. руки
2. сам насос
3. сеточка- фильтр
стоит енто все около 50 у.е
менял сам если есть вопросы спрашивай
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
bravo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djfj
А скоко стоит конкретно на фиат?
И как быть с давлением, 3.5 это вроде мало или так и есть на фиате?
alex1199
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фиате - 3. Так что пойдёт. Но я бы не доверял автопрому и поставил бы фиатовский.
Другой вопрос - надо ли менять ? Я бы не менял а пока что купил бы и возил с собой до поры.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Таврии/Славуты отечественный производитель ставит(раньше был Бош) российский продукт,правда подвесной,не погружной,но не думаю,что намного лучше!!! Так теперь их слышно далеко-далеко...Конечно,каждый кует свое счастье сам,но я поставил бы оригинал,или Бош.
А давление у всех на рампе после регулятора должно быть 3 кг/см кв
Djfj
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно на фиат мне предлагали за 4500
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2007 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б начал с фильтра,потом-остальное.Да и 180 уев-не такие и дикие деньги,если это оригинал.
Djfj
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем платить больше если можно купить бош на который гарантия год? за 4500 руб можно купить 3 боша!!!!
bravo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы....как поломается поеду в Одессу за новым)
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно снимал и ставил этот насос не один раз.
У меня доступ к насосу из багажника. При наличии инструмента (шестигранник - 2 болта пола багажника, фигурная отвертка - 4 самореза на лючек, головка на 8 - 1 гайка на воздушную трубку), поменять бензонасос в пути раз плюнуть.
По цене: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4035&start=15
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересовался на Березке, новый Бош на Типо - 100уе.
Я знаю жизнь)
bravo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как машина ездит после жигулёвского бензонасоса после боша? Чувствуется разница, а то мне надо ездить быстро и терять ещё и на этом не хочется...
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2007 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездит также хорошо главный показатель это давление создаваемое насосом и производительность
Бош выдает положенные 3,5атм и качает 120л/ч
родной насос выдает 3 атм и качает те же 120л/ч
так что замена не влияет никак
bravo
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы. Будем ставить бош значит)
bravo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rus.benzonasos.com/nasos/46 Нашёл с доставкой по Украине...Кто что думает по этому поводу?
