На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 691, 692, 693  След.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите объем тосола в 1.3 кто менял?и процедуру как его Весь слить?
http://club-fiat.org.ua/forum/38-5770-1
0665656460 Валера
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valger писал(а):
ivker23, такі рейлінги, як на твойому аватарі, вони під вантаж чи декор?
Рідні заводські,в колір кузова,вантажні.Є ще заводський гак під прицеп.
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім Дякую за відповіді на рахунок гуми 175/80, на рахунок кліренса, теж розумію, що Фіат не винен, що у нас такі дороги, але потрібно всеж таки вибрати, або гіршу стійкість на поворотах (хоча на 1,9 Д швидко ніхто не їздитиь), або ж ризикувати лишити піддон десь на дорозі. Я мабуть виберу 1-ий варіант - а результати і враження обовязково напишу... підвищення кліренсу на 17 мм - це суттєво...
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оскільки мова йшла про шини сьогодні глянув на свої.Протектор на передньому правому менший порівняно з лівим на 1мм.Шини проїхали 12 тис.переважно по асвальту деколи по каші.Це нормально?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора на развал или пора поменять развальщика
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может причина и в развале. Но та же практика подсказывает, что правые сайлентблоки рвет раньше левых. Обочина, мать ее. И все, что с ней связано (бордюр, яма, щебень и другие прелести).
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тосола около 7литров.Прогреваеш машину до рабочей температуры чтоб открылса термостат потом снимаеш нижний патрубок с радиатора(смотри акуратно почти кипяток).При заливке открути развоздушиватель на патрубки который идёт на печку и медленно заливай,когда с развоздушивалетя пойдёт посол закручивай,система будет без воздуха.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розвал,сходження їло б шину зкраю,а тут рівномірний знос,лише на правому колесі знос більший ніж на лівому на 1мм.Сьогодні глянув дати випуску,обидва 2012р.але саме праве молодше на 16 тижнів.Може трохи змінили склад гуми за цей період і тут собака зарита?Як встановлювали я глянув лише на рік випуску,не знав що треба з однаковими датами.От часи настали....ШинаTYFOON(Бельгія)175/70R1488T
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил померял на своих:
Разбежность 8,2-8,4 по разным точкам и колесам,по выпуску 8 недель.Думаю выпуск не причем(не годы разницы).Супорта нужно смотреть на подклинивание.ИМХО
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного разное давление, вот и износ немного отличается,,,ИМХО
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому нужно что-то на добло 1.4 по ходовой двиглу и кузовщине- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=44761&sid=f7e2a733680f1e8dcf6a1e2bff0096f2
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Ком спасибо за инфо!
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи можна зробити так щоб прикурювач працював коли машина не заведена?
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тебе,мобилу заряжать..?
Витальянец
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найди постоянный плюс,толстый красный провод и подключи прикуриватель к нему,я так сделал,через кнопку конечно,прикуриватель,навигатор,регистратор
Страница 36 из 693
