ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | ogorodovnick
Если поставишь електробензонасос, убедись, что твоя обратка (от карба в бак) работает (то есть, не забита). Если таковой нет - обязательная установка. В противном случае будет создаваться большее давление, чем расчитан карб, соответственно перелив. Отсюда - повышенный расход топлива и захлёбывание мотора. |
Не,механический ставить буду.Обратка есть,на закупориность также проверю!А електро если брать и устонавлить,и то если неошибаюсь он монтируется в бак? _________________
подписи для форумов |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 20:50 Заголовок сообщения: |
Есть и подвесные. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 20:51 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
Ну, с механическим у тебя проблем не должно возникнуть. А насчёт электро - есть разные варианты, одни устанавливаются в бак (с этими сложнее, легче подобрать оригинал), есть и выносные (основное условие установки - это чтобы он находился ниже бака - то есть, всегда заполнен бензином). Подключение от замка зажигания. Единственное неудобство - это при частой езде на "пустом" баке - выход из строя. Ну не любят электоробензонасосы воздуха. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:06 Заголовок сообщения: |
Ну, с механическим у тебя проблем не должно возникнуть. А насчёт электро - есть разные варианты, одни устанавливаются в бак (с этими сложнее, легче подобрать оригинал), есть и выносные (основное условие установки - это чтобы он находился ниже бака - то есть, всегда заполнен бензином). Подключение от замка зажигания. Единственное неудобство - это при частой езде на "пустом" баке - выход из строя. Ну не любят электоробензонасосы воздуха. |
Все понял.Спасибо за совет. _________________
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
| Цитата: | . А насчёт электро - есть разные варианты, одни устанавливаются в бак (с этими сложнее, легче подобрать оригинал), есть и выносные (основное условие установки - это чтобы он находился ниже бака - то есть, всегда заполнен бензином). Подключение от замка зажигания. Единственное неудобство - это при частой езде на "пустом" баке - выход из строя. Ну не любят электоробензонасосы воздуха.
не совсем вполне всё так
1. подвесному пофиг де висеть - он себе накачает,на то он и насос.
2. от воздуха дохнут инжекторные, т.е. для высокого давления, насосы, а насосы 0.1-0.2 бара - ему пофиг в принципе, даже несколько минут суходро...на сухую спокойно переживёт.
ogorodovnick
сколько за мех.насос собрался отдать? электро стоит 200 грн  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Да и ещё, бензина не напейся: этил - ЯД!  |
с каких это пор, уважаемый? просто надо знать МЕРУ!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Кролевчанин
ogorodovnick
сколько за мех.насос собрался отдать? электро стоит 200 грн  |
На екзисте просят 249грн!Марка Valeo! _________________
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
хех...пора уже с вас брать деньги за бесплатные советы и показ фоток подкапотного
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
Ух ты) Спасибо....а хотел спросить на будущее!А питания ел.насоса проводить до замка зажигания и все?) _________________
Добавлено: Вт Мар 19, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
реле видишь? задумайся.
питаниеот батареи, сигнал - от питания катушки. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 00:13 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
Питание насоса - после замка зажигания (другими словами, ключик повернул - насос заработал, ключик выключил - насос выключился). А по проводке, сделай как сделалCreAtoR. Это оптимальный вариант: предохранитель - от замыканий (я думаю 10А будет достаточно), релюшка обычная, которая ставится на свет или сигнал для того, чтобы не подгорали контакты, да и нагрузку с замка зажигания снять. На релюху основное питание (кабель потолще) от АКБ, управление - через замок зажигания.
Респект! Я за такой насос как-то и не задумывался
По поводу бензина... Отрыжка после него не очень хорошая  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 16:38 Заголовок сообщения: |
Ну что же) Вот сегодня решил проверить на закупориность топливных труб!Открутил от фильтра начил тянуть в себя,бенз пошел!Лады,взял на место прикрутил!Потом от карба открутил шланг и в себя....бенз также пошел!Странно,подумал я!Завел...завелась и работала норм) Потом выкл...слышу,как будто вода где то льется возле машине!Наклоняюсь,а там...блин....шланг перебитый))))))))))))) Ладно,завтра покупаю их и лезу под авто буду новые цеплять!Почему я раньше не обратил на это???А за ценные советы насчет ел.бензо насоса!Огромное Вам спасибо!Может современен и сделаю так! _________________
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 16:44 Заголовок сообщения: |
чем раньше сделаешь - тем раньше поймёшь весь смысл  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
| Denwer писал(а): | sasha8098
не адрес эл.почты (да еще и российской) |
что-то имеете против русских, или мне почудилось?  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 18:35 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
То ли у вас там бензин не вонючий? На служебной Волге соединение немного просачивалось, так я и то не мог успокоиться, пока не нашёл, а тут прямо ручьём льёт! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
