Питання знатокам. Відношення обертів та швидкості
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Прямая передача это когда обороты ведущего и ведомого вала одинаковы. Как при прочих равных при одинаковой скорости могут быть разные обороты двигателя??
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
vilinskiy
Авто: tipo 1.4i 94г.в
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер колес имеет значение! При заводском размере- 3000об/мин=100км/ч на 5передаче
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Di-MA писал(а):
zanski писал(а):
Di-MA
вдумайся в то, что ты написал пожалуйста
Подправь что не понравилось. Smile
Да все ты правильно написал.
Все авто развивают сотню.
Только малообьемные моторы при этом воют.
Мощность, это произведение момента на обороты.
Нет момента, добавим обороты, вот нужная для сотни мощность и получиться.
Фотка.
На моем фиате включенна пятая передача.
Крома, на моем, малообъемном, тоже примерно так.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vilinskiy
Подвешиваем передок машины, снимаем колеса, остаются тормозные диски, врубаем 5 передачу, набираем 3000 об.. Вопрос, какая скорость на спидометре, если колеса лежат рядом с автомобилем? Cool
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Хорошо, тогда такой вопрос: Какое расстояние проедет за один оборот колесо 155/70/13 и 185/65/15, поставленное на одну и ту же машинку? Неужели одинаковое, учитывая, что длина окружности этих колёс разная? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol писал(а):
vilinskiy
АтвЕчЯю- именно та, которая должна быть с учетом ШТАТНОЙ резины, ее длины окружности, пересчитанная по несложной формуле в путь и скорость. Дать формулу?
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, Альфу крутить приходится, на 1 хотябы до 2500, на 3 - до 3000-3500, любит высокие обороты, пятая имеет передаточное число - 0,915, поэтому красиво когда стрелки спидометра и тахометра равномерно поднимаються.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я формулу расписал на 2 странице. Почитайте вопрос топикстартера. У него не пляшет 200 об/мин. Вывод-или спидометр (тот который в приборной панели, так как другую шестеренку не втулить), или тахометр. Сегодня вопреки правилам обкатки после капиталки разогнал Типо 1,4 с коробкой от 1,6 на 5 передаче до 98 км/ч -тахометр показывал 3000 ровно.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или коробку от какого-то ритмо заколхозили, как вариант.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 20, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да- и тахометр врет, причем- знакопеременно, и спидометр просто обязан врать, так что +/- 200 об/мин при +ХХ км/ч можно терпеть.
mike73706
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но скажите пожалуйсто, какая скорость на Темпре 1.6 карб. при 4-4.5 тыс. об. на 5-й передаче. Спидометр не работает, а ездить приходиться каждый день...
Заранее благодарен.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно зависит от состояния сцепления.
Кстати, спидометр с успехом заменяется навигатором, хоть из телефона.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считай.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
98,25/3000*4000=131 кмч/ч
98,25/3000*4500=147 кмч/ч
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 12, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol, месье - телепат? И знает какие колёса у mike73706? Wink
Страница 3 из 4
