Andrik Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 762 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo 1,4 2011
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
Рома,а ти не думав поставити якийсь електромоторчик (електропривід) на задні пасажирські двері,щоб їх можна було закривати-відкривати з кнопочки? _________________ все приходящее,а музыка вечна |
doomik Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 89 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Мар 15, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
И ещё вопросик, а минус с кнопки на подсветку в ноги брали имено с кнопки или с какого то разъёма? Где искать этот минус? |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Мар 18, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
doomik, на замок йде 6 проводів. Два товсті на саму тягу, чотири маленькі інформаційні.
Береш тестер, і в тонких шукаєш той, на кому з'являється "-" при відкриванні дверей. Колір не пам'ятаю, але схема каже білокоричневий і білорожевий... |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Мар 20, 2013 21:34 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
а плюс вы брали от светильника самого? То есть под крышей тянули к дверям? |
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 15:49 Заголовок сообщения: |
Да. На світильник три проводи: мінус, плюс логіки відчинених дверей, плюс таймера постійного світла.
Можна і легше було взяти зі склопідйомників дверей (якщо підключені постійно), але хотів автоматичного вимкнення при незачинених дверях... |
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
Плюсовий затягнув халтурно - через контакну фішку дверей через отвори для контактних клем, але було пох і цікаво скільки виїздить.... |
Andrik Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 07:59 Заголовок сообщения: |
Рома,я взагалі-то серйозно питав за електропривід дверей,бо бачив на тойота превія таку річ і мені дуже сподобалось,а в тебе запитав як у любителя таких всяких штучок і як спеціаліста по переробці добликів _________________ все приходящее,а музыка вечна |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Мар 23, 2013 10:01 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet=
благодарю за консультацию, но всё таки ткните носом. Минус в двери найду. Стеклоподьёмников в двери нет, так что придется тянуть с салонного плафона - оттуда два провода надо тянуть? |
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
Andrik писал(а): | Рома,я взагалі-то серйозно питав за електропривід дверей,бо бачив на тойота превія таку річ і мені дуже сподобалось,а в тебе запитав як у любителя таких всяких штучок і як спеціаліста по переробці добликів |
Ну ХЗ, колись думав, цікавився. Нічого толкового не придумав.
Така хрінь є і в мерсах, але навіть особливо не шукав.
Була ще ідея зробити дотяжку замка (якщо двері защебнулись на першу защібку замка, то замок автоматом дотягне на другу).
Але мене ще не зациклило так, щоб реалізувати це.
Тим більше переважно їжджу сам...
doomik писал(а): | =Avtorarytet=
З плафона тільки один провід (на ньому тримається + при зачинених дверях і включеному запалюванні).
В двері затягнув по стойам в гофру дверей і через вільний отвір для контакту.... |
Andrik Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
Ок,дякую _________________ все приходящее,а музыка вечна |
