Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 02:33 Заголовок сообщения: |
stirlitz
Привіт. Я б сказав навіть ДУЖЕ короткі ) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 02:49 Заголовок сообщения: |
Есть еще банальная причина, замыкание, залипание кнопки.
Мне что то подсказывает, что кнопка напрямую размыкает свечи.
О силовом реле речи нет.
Да? _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 08:19 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд причины может быть две. Это или кнопочка залегла и не отключили свечи, которые от перекала разрушились, или топливо + форсунки + скорость 100-110 дали такую нагрузку, что они (опять же) разрушились. Обломки свечей не ищи - их скорее всего нету (размолотило и выкинуло в выхлопную. На всякий случай (для очистки совести), можно выкрутить форсы и прокрутить мотор немного - пусть кака из цилиндров вылетит. Теперь о том, что нужно делать. Новые свечи накала, реле свечей. Для самоуспокоения - форсунки на стенд. Ну и гадость всякую в бак не лить  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 10:28 Заголовок сообщения: |
Мужики!!! О чём вы говорите!!! Те кто пишут что обломки вылетели в цилиндр хоть раз видели выход в цилиндр из вихревой камеры? Там маленькое прямоугольное окошко, через которое никакой обломок не пройдёт по диаметру! Это же не бенз и не дизель с прямым впрыском! А по поводу раннего впрыска, при нём не будет выжигать свечи, греться двигатель тоже будет не при раннем, а при позднем впрыске. Вы же не судите о дизеле старого типа по бензинке! _________________
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Сб Мар 09, 2013 12:43), всего редактировалось 4 раз(а) |
DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 12:02 Заголовок сообщения: |
В общем поставим новые свечи и не спеша поедет в сервис.
Проверит распылители, момент впрыска и ГРМ - (ибо как вариант мог и проскочить на зуб, отсюда машина херово едет и могло поплавить уставшие свечи) |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 12:15 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | В общем поставим новые свечи и не спеша поедет в сервис.
Магнітом через отвір сопробувати дістати рештки, до установки нових.
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
Кстати, хорошая мысль.
Стоит попробовать.
Спасибо! |
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
Не спробувати -- а обов'язково зробити! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 12:38 Заголовок сообщения: |
Всё не получится извлечь магнитом. Устройство свечи: снаружи тонкая металлическая оболочка, под ней толстый слой (на весь диаметр) керамика, в которой тонкая проволочка навита (типа нихрома или манганина). Магнитом извлекутся только остатки оболочки, если они ещё не выгорели, остальное останется. _________________
Добавлено: Сб Мар 09, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
| bmmw412 писал(а): | | Мужики!!! О чём вы говорите!!! Те кто пишут что обломки вылетели в цилиндр хоть раз видели выход в цилиндр из вихревой камеры? Там маленькое прямоугольное окошко, через которое никакой обломок не пройдёт по диаметру! Это же не бенз и не дизель с прямым впрыском! А по поводу раннего впрыска, при нём не будет выжигать свечи, греться двигатель тоже будет не при раннем, а при позднем впрыске. Вы же не судите о дизеле старого типа по бензинке! |
Ну, ну...
Я, спорить не буду.
При раннем впрыске дизель не греется...?))) _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
peretrom Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Украина, Львов-Ровно
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
Кнопка не при чем, это точно. Если передержали, не отключили, или залипла ... не важно, просто сгорит нить.
Впрыск! Или рано или рано и льет.
Магнитом не чего не найдете, не изза состава свечи, а из за того , что все уже ушло давно. Ее не обламало там, поверьте, она розрушалась. А роспылители смотрели? |
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Мар 21, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
Нету там никаких остатков, и быть не может, потому что свечи сгорели сажей. Но даже если нарошно вкинуть в цилиндр какую нибудь хрень, она вылетит при первом же "пшик"е в выхлопную.
Мотор стучит дальше чем видно? Нет? Ну так и все... _________________
