Тече антифриз з під помпи, помпу поміняли не допомогло?
Любомир
Авто: pegaut expert 2.0HDI 80kw
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Тече антифриз з під помпи, помпу поміняли не допомогло? Ответить с цитатой
Поміняли помпу думали бракована, поставили іншу дальше тече
Любомир
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pegaut expert 2004 80kwt
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кинь ВІН код, якщо не знаєш марки мотора. 80kwt незрозуміло.
Можливо то не з під нососа підтікає.
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Сб Мар 23, 2013 11:59), всего редактировалось 1 раз
Vladivir
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница какой мотор или машина, нада внимательно смотреть откуда бежит.Если прокладка, герметиком помазать.А может просто мусор поб болтом и он недожимает помпу.Трешина в блоке,что мало вероятно.Смотреть нада внимательно, что здесь можна заочно сказать.
Любомир
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vin - VF3BBRHZB86082477
Любомир
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема вирішилась промивкою системи водою два рази і заміною антифризу з червоного на жовтий. Помпу залишили ту що текла
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це не на довго.
