Коптит Свечи
razboinik
Авто: Fiat Tipo 2.0 бенз(инжектор) 1990г
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Коптит Свечи Ответить с цитатой
Фиат Типо 2.0л. двигатель 2х распред вальный..... Во 2м целиндре постоянно свеча черная,машиной дергает и расход по городу 20л на 100км. Остальные свечи в норме. Снимаю насвечник двигатель работает без изменений, да еще и током пробивает в руках.. Подскажите че происходит...и КАК с этим бороться...
Последний раз редактировалось: razboinik (Вс Апр 07, 2013 17:55), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
а что за типо 1.95???
это двух литровый у тебя??
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебя током лупят провода. когда тебя нет - лупят куда попало.
1. неизвестно состояние мотора и головы в частности.
2. ничего не известно о состоянии ВВ тракта.
3. ничего не известно о состоянии самого моника и сопутствующих его датчиков с проводкой.
какой ответ ты хочешь услышать, если вопроса то по сути и не было?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты гонишь Laughing два литра на моноинжекторе! Laughing
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут всякие бываю!!! Very Happy
razboinik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Типо по паспорту 1,95л. двигатель 2х распред вальный 16 клапанов..Карбюратора точно нет,по этому называю его как практически все моно..... Током лупит когда снимаеш насвечник, видимо притрагиваюсь к блоку мотора,но так вроде не должно бить...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
так, давай не будем сказок сочинять, окей?
первое: 1995 куб.см., а не 1.950
второе: в 1990 году ещё не делали 2.0 16 вэ, были только 1.8 16 вэ (1756 сс)
третье: 1.8 и 2.0 - не могут быть на монопрыске, как бы там гаражные ВСЕ дебилы не называли...моновжики были 1.4 и 1.6, 1.8 и 2.0 уже были на полном прыске, полноинжекторные.
ICQ Number
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
У тебя скорей всего двухлитровый двухраспредвальный восьмиклапанный мотор,они были на полном инжекторе и карбюраторные.Фото мотора в студию.Током бъет-провод или колпачек неисправны.Свеча черная-неисправна свеча,либо ее засерает маслом из за изношеных маслосъемных колпачков или колец.Возможно форсунка льет безбожно(если инжектор).
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
подозреваю шо там банально тапки проводам и нет искры нормальной. плюс ко всему дохлый ДТОЖ, откуда перелив и расход.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused чет я нихрена не понял. это как это два литра 90го года двухвалка и вдруг на монике? чевойто не лепится Rolling Eyes
ICQ Number
razboinik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон за глупые выражения,со впрыском разобрался что есть что.... я начинающий типовод,впрыск ижектор и вроде Бош...(как у всех),напомните что такое ДТОЖ...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ-датчик температуры охлаждающей жидкости,тот который дает сигнал на мозги сколько топлива давать в зависимости от температуры двигателя
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры охлаждающей жидкости - ДТОЖ
razboinik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как его можно проверить...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще его лучше прозвонить, при разных (известных) температурах.
и рассказать нам данные, шо были получены. это идеальный вариант.
на холодном примерно 5.5-6 кОм, 90° - примерно 300-500 Ом.
ICQ Number
bigmir TOP100
