Сегодня замигала сигнальная лампа на приборке. Глянул тормозуху, совсем мало в бачке болтается.
Первый вопрос: чем долить? ДОТ-4 пойдет?
Раз уровень ушел, значит она куда-то делась. По такой погоде найти где течет будет проблематично. Может есть проблемный места у тормозной системы Скудика, где вероятнее всего может протечь тормозуха?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 22:24 Заголовок сообщения:
дот-4 в самый раз.
задние барабаны? сначала там поищи, при износе колодок вылазят штоки тормозных цилиндриком и вуаля.
вакуум же ж есть на тормозах? то полапай гтц снизу - може он сам и травит, но в ходу и тебе не видно _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 22:39 Заголовок сообщения:
dmitriy_cn
ну якщо ти їздив останіми днями в таку погоду то міг десь і заципити шлаг, або від морозу пустило, було б добре на яму і подивитись що там робиться
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 23:35 Заголовок сообщения:
Freedom писал(а):
dmitriy_cn
Ежжу постоянно.
Блин, что ж на яме сейчас увидишь? Все обмерзшее.
Завтра долью тормозухи, посмотрю, утечет ли снова...
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 20:11 Заголовок сообщения:
dmitriy_cn
изнашиваются тормозные колодки - сильнее выдвигаются супорта - падает уровень жидкости. как-то так _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Мар 27, 2013 16:27 Заголовок сообщения:
kretik писал(а):
А тормозит нормально?
С тормозами все в порядке
Хотя с месяц назад было, что прихватывало заднее правое колесо.
Передние колодки в норме.
Задние еще не смотрел, жду пока растает, думаю в них дело.
Тормозуха, как оказалось, уходит через задний правый тормозной цилиндр. Потеплело и потекло активней.
Что посоветуете, можно манжеты в цилиндре заменить или менять цилиндр целиком?
Остаток накладок на тормозных колодках около 2-3мм. Колодки пора менять?
Манжети замінити то можна но тільки якщо немає вироботки, задирів та ржі в середині циліндра, але, з особистого довіду, це повна єрунда!!!
Делька разів пробував так "з"економити" но надовго такого кулібнічества не хватало.
Я б замінив колодки, щоб в найблищому майбутньому знов туди не лізти.
Тим більше що вони просякли тормозухою що витікала з циліндра.
Запізно побачив цю тему, бо в 90% Скударів ця проблема саме через тормозний циліндрик в барабані. Я думаю, що замінити тормозний циліндрик легше на новий(ціна десь 100-120грн) ніж манжетами паритись(рем.комплект 35-45грн + роботи десь на 2год більше). Варіант що лопнула магістраль відпадає, бо при лопнутій магістралі гальма практично пропадають зовсім. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
