лямбда зонд
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Проффесор, лучше-наглядней-доступнее Вас о работе и проверке лямбды на форуме никто не рассказывал. Без шуток
Откройте секрет, какая умная машина рисует такие картинки
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Это всё Кетай. Это всё он поднебесный.
Launch Creader VI (Оригинал)
Обновляемый OBD-2 сканер с расширенными возможностями. Поддержка всех протоколов и CAN шины. На русском языке.
$ 120 (960.00 грн.)
Смотреть Тут
Здесь сайт производителя:
http://www.launchtech.co.uk/enthusiast-diagnostics/creader-vi
Россия:
http://www.launch-euro.ru/
Кетай:
http://www.crecorder.com/website/index.do?method=welcome
Машынка видит не всё, но чё-то видит и это уже радует.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина умная, таки да...Но можно и осциллографом смотреть,во всяком случае наблюдал картинку не раз, правда, без прОтокола.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Hi
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, это уже ГОЛОВА! Я, Вань, такой же хочу!
У меня есть подобный, российский СТМ-3.1, но он выше Микас-7.1 не видит. Т.е. для Газели, ГАЗ,ИЖ . Кому бы его спихнуть???
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пн Мар 25, 2013 09:46), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
Александр Васильевич, диагностическая техника идет вперед. И то, что показал наш товарищ, гораздо удобнее осцилографа. И покажет больше, и ошибки сбросит, и с собой можно возить+проверить все в движении.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, согласен на все сто, но если есть гараж, осциллограф в количестве 1,2,3... штуки, то и это сайдеть для минимального сервиса. А вот ноут в гараж пока не прикупил, таскать большой кампутёр- не кошерно.
ПыСы- если бы кто-то покупал, упал бы в долю.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Господа, я так понимаю, шо надо продолжыть рассказ о возможностях Launch Creader VI ?
Желающих нет, значит я продолжу:
- Есть справочная страничка в главном меню, где можно набрать цифро-буквенный код любой ошыбки и прочесть шо там и почём, типа библиотека;
- Есть возможность записи поточных данных: В главном меню активируецца опция "Запись ВКЛ". Зажыгаецца красная точка внизу экрана и выведенные на экран поточные данные будут записаны в память дэвайса. Особенность: можно записать только 1 экран значений, на котором размещаецца 5 значений. Выводимые значения можно выбрать по желанию, посредством выставления на них "галок". Объём памяти устройства для записи данных неизвестен. После окончания записи формируецца файл с датой и временем. В дальнейшем его можно вызвать и посмотреть всю картину в динамике. Получаецца типа кино из ежесекундно сменяющихся параметров. Воспроизводимый файл сразу показывает сколько в нём шагов (секунд) (Например: 618) Через воспроизведение в реальном времени можно перепрыгивать шагами по 10 сек;
- После проведения "диагностики", если в памяти ЭБУ нет ошыбок, то над экраном монитора зажыаецца зелёненькая "галка или птичка", это сразу сообщает о том, что всё гуд. Если есть хоть одна ошыбка,то загорается красный крест и горит постоянно.
- Дэвайс имеет стандартный порт mini-USB, посредством которого можно подключиться к компу и просмотреть записанные ранее параметры уже за столом вне авта. Т.е. от USB-питания дэвайс включается и работает. Через этот же порт происходит обновление прошывки (паршивки), посредством запуска предварительно скачанного файла с сайта производителя. К сожалению, на сайте нет русифицированных прошывок и после обновления будет английский интерфейс.
- В случае Феата сканер не показывает VIN (не поддержываецца), не показывает номеров прошывки ЭБУ, не показывает тип ЭБУ. Не показывает прогнозируемые ошыбки - не поддержываецца. Не показывает общий пробег.
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Пн Мар 25, 2013 11:07), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та возможности, дело такое- полезное, полезное, в ручки бы взять! Два раза уже светил СЕ,а ехать на СТО не интересно-...а, контакт какой-то, или датчик!...Спасибо, хоть бесплатно такое.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати. Могу предложить старенький ноут, гривен за 300. Можно поставить 2-3 сканерские програмки. Батарея 30-40 минут держит
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите народ, неужели у вас так часто ломаются машины, что с таким аппетитом бросаетесь на эти диагностеры? Ну ладно Хоттабыч, ему для услуги. А простому водиле с одной машиной в гараже - нашо оно? Растолкуйте.
Покупают бортовой компьютер не ради того чтоб патрулировать моторное масло, бензин, и счетчики колонок, а чтоб читать ошибки на инжекторе своей машины. И если не читает - отцтой. Одни заказывают покупают сканеры за х.з. сколько бабла, другие парятся на форумах сами паяют... А под капотом, в то же время, уже неизвестно какой год соплит маслом прокладка, поменять которую час работы и 100 грн. денег.
жесть
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то так, но к нему сканер все-равно брать, а тут- 2в1. Надо подумать...Пока придержи. Там ЮСБ или КОМ?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тут- 2в1.
Да хоть и 5 в 1, какая разница. Александр Васильевич сколько раз вам приходилось залазить в мозги своей Сиене? Не по любопытству, а по ситуации необходимости. Мне, за 5 лет, ни разу. Ни по двигателю, ни по АБС, ни по подушкам, ни по электрике салона.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь, атвечяю!
До сих пор, до этого года- ни разу. Но в этом году уже было два факта. Была бы собственная диагностика, то хотя бы!!! знал место причинное. Уже писал- те, что есть стошники, такими мелочами не занимаются, многое просто делать не хотят, хоть и никто не рассчитывает на шару. Когда загнулся ЭБН, они "авторитетно" заявили, что место это практически не ремонтабельное, хоть потом я и сделал и им показал...
Ехать по Одессе и искать вменяемых- нереально.Может и есть, но мест не знаю. Заезжать на Ауди-центр, где тоже ФИАТы обслуживают- нет у меня такого золотого запаса, как у Грициана Таврического, да и не люблю втемную- в ремзону не пускают, а принимать на веру их околосецу- см. п. про золотой запас...
Ездить с непоняткой в голове ЭБУ- не мой метод.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно
Страница 3 из 4
