Помогите с двигателем 1.9D!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Ну что помогли, по телефонному разговору или нет?
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof Телефонный разговор был полезен! Попробовали все варианты рекомендованные...и выяснилось что не установлена на шестерне коленвала шайба (буртик) и поэтому ремень наползал на шкив коленвала! Спасибо за помощ! Да хотел спросить Петр где находится в Харькове или Чугуеве?
Если Вам снится что Вы богаты и здоровы....непросыпайтесь!
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вт Мар 26, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Харькове! Это я Иногда Бываю в Чугуеве) но 60-70 % в Харькове!
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет помпа реставрируется надвигатель 1.9д- 149в1.000. Или только замена на новую? Может кто сталкивался.
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста кто знает при какой температуре должен открыватся термостат!? Что-то страшновато...стрелка температурного датчика стремится к красной метке, а это больше чем 90градусов Confused Головки пока не подешевели.
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде бы Должено быть при 87 Градусов.
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
87 Это наверное для бензина?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Двигатель 1,9 ????
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Ты же Вроде за Чугуевом Живёшь?
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗМИЕВСКОЙ РАЙОН!
Ketanof
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Если Вентилятор включаеться и выключаеться. значит всё хорошо!
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1.9 дизель. Вентилятор включаю принудительно! Но после 90 градусов радиатор еще остается прохладным ? Просто есть подозрение на термостат что поздно открывается Embarassed Стрелка при этом рядом с красненькой отметкой на приборе?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Или термостат, или плохой контакт (например, масса на двигателе), или некорректно работает пара датчик-указатель (что-то одно врёт)
STROGIY
Авто: FIAT-DUKATO
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
А как проверить датчик-указатель?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STROGIY
Самый простой способ - практика. Выкрутить датчик, опустить в банку с водой и подвести к датчику питание. В банку опустить градусник. Изменяя температуру в банке, сравнивать показания термометра и указателя температуры на приборке авто. А можно менять датчики и указатели, пока не попадуться те, которые подойдут. Но этот процесс более дорогостоящий, да и нет гарантии, что показатели точные. Самый простой способ - это свинтить детальки (хотя бы на время) с рабочей машинки. Или на рабочей машинке обменяться на время датчиками. Не забывать при этом, что охлаждайка будет вытекать во время откручивания-закручивания.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Харків Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
bigmir TOP100
