Втягивающие Brava
cezario
Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Втягивающие Brava Ответить с цитатой
Fiat Brava 1.4 12V
Парни кто посоветует кто подскажит где взять и как менять ??
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ап чом речь?
это такие штуки, которые втягивают в себя FiatBrava? на что похожи?
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер со стартера напишите.
Или посмотрите фото втягивающих 133566 и 234733 (Cargo) како из них ваше.
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять ничего сложного, снимаем стартер, для этого:
-cнимаем минусовую клемму с аккумулятора
- вынимаем провод из разьема на врягивающем реле
- ключем на 13 откручиваем + провод.
- откручиваем 3 болта, на которых держится стартер
втягивающее
-открутить гайку крепления обмотки стартера и 3 гайки крепления втягивающего
Книга по ремонту и эксплуатации Брава здесь
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть на стартер Магнетти-марелли б/у - 100 грн.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что зашел домой, промывал стартер Magneti Marelli. Сегодня на горячую совсем не крутил, а как остынет, так нормально. Впринципе за 2 часа, спокойно не торопясь, весь перебрал, смазал. Но помойму все равно дело в втулках. Может ли кто подсказать какие втулки стоят на 63102003?
My name is Brava....Fiat Brava
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответил в ЛС
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем промывка не помогла. На горячую ИНОГДА еле-еле крутит. На холодную всегда отлично. Сегодня уже два раза толкали, после чего раз 15 нормально запускался. Ротор, щетки поменяны с год назад. Втягивающее думаю врядли.
P.s. сорри что влез в чужую тему, просто думаю разговор про стартер, зачем создавать кучу тем про одно и тоже.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo обрати внимание на массу,у меня такое было,правда на типаре но какая разница,если стоит выключатель массы выкинуть нахрен,вместо штатного провода массы я поставил кусок сварочного кабеля и медные клеммы,стартер стал крутить шо дурной и пофиг ему стало на горячую или на холодную...
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывка подразумевает визуальный контроль и смазку.
Сама по себе помочь не может принципиально.
Где заедало и неконтачило отлично видно.
Втулки начинают влиять когда от них мало что остаеться.
Овальные дырки трудно не заметить.
Треснутые магниты тоже видно, да и следы на якоре нешуточные получаються.
Прослеживать путь тока и зачищать этот путь до блеска.
Густая смазка на втулках быстро превращаеться в тормозную пасту.
Читаем буквари и без "идей" выполняем прочитанное.
Стартерный ток велик и если где "застряет" то начинает греть соединение.
Надо сразу после прокрутки стартера пощупать силовые провода
и получить подсказывающий волдырчик на пальце. Laughing
Щупать и плюсовые и минусовые и с двух сторон, а не только там где удобно.
Втягивающее простой включатель.
Или включает или нет.
А если включает плохо, то контактные болты станут горячими.
Ржавые гайки на этих болтах играют не последнюю роль в создании проблем.
Втягивающие меняют многие, да всё просто так, на всякий случай,
по делу это редко бывает.
Помнить.
Без исправного электромотора втягивающее срабатывать не будет.
Схема для самостоятельно изучения прилагаеться.
Некоторый мутненький пример личного ковыряния во втягивающем.
Внизу ужас после советских людей, повыше детали перед сборкой.
Болты применены Жигулевские с подпиливанием.
Справа вверху кусок меди 3мм из которой вырезан замыкатель.
На самой баклушке был оторван проводочек обмотки.
Припаян здоровенным паяльником.
Флюсом для первоначального лужения послужил аспирин.
Запасному стартеру - нулевую цену ремонта!
Да простит меня Magneti Marelli Laughing
 Просмотрено:  661 раз(а)
 Просмотрено:  631 раз(а)
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Большое спасибо очень интересный и познавательный ответ!
италовод любитель
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84 писал(а):
Croma
Тем не менее ответа на главный вопрос у меня нет.
"На горячую ИНОГДА еле-еле крутит. На холодную всегда отлично."
И такие жалобы на форуме встречаються часто.
Стартера после ремонта всегда работают и "явлениями" не страдают.
А как вели себя до ремонта неинтересно выслушивать.
Не нравиться, значит надо поковыряться и все.
Конечно не все возможно отремонтировать, да это другой вопрос.
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что у меня проблемы со стартером по электрической части, сегодня ездил без проблем по городу, глушил, запускал и все без проблем. НО заехал на работу, через минут запускать и опять не крутит. По моему не может так по механической части так глючить, надо наверно обмотку всю посмотреть-пропаять. Как думаете?
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma а как потом завальцовывают втягивающее при такой замене пятаков?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не разобранно пощупай провода и попытаяся разобраться.
Как "не крутит".
Какими звуками сопровождаеться?
Отказ фишки замка - тишина.
Если применяеться реле стартера - тихо клацает.
Лязгает втягивающее - полезно в это время контактные болты отверткой замкнуть.
Если внутри втягивающего не контачит, то отвертка поможет с этим определиться.
Косвенно состояние пятаков можно определить так.
Вставляя во втягивающее баклушку находим момент замыкания пятаков. После замыкания баклушка должна еще на пару милиметров продвинуться.
Система запуска раскиданна по авто и концентрировать внимание на одном стартере не стоит.
Сигнализаторщики "любят" в проводочки стартера вмешаться своими скруточками.
Паяных соединений в стартере не применяют, но если где неконтачит то следы видны будут.
Развальцевать-завальцевать это уж как у кого получаеться.
Ремесленные навыки словами не передаються.
На кухнях обычно молоток применяют. Laughing
Только маленький надо применять и неспеша по кругу обходить.
Но само втягивающее не астрономию стоит.
Вопрос только стоит в правильности диагноза, что проблемы в нем.
Но! Нынче медь экономят и применяют стальные болты с капельками меди в головках.
А бывает и того нет. Laughing Под завальцовкой можно продавать что попало.
А когда делаешь сам, то все под контролем.
На картинке примерчика древний стартер.
Там крышечка на винтиках, что очень порадовало.
