Вопрос о скорости "заднего дворника" на UNO
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Вопрос о скорости "заднего дворника" на UNO Ответить с цитатой
Собственно вопрос в том, что возможно ли уменьшить его скорость? Уж больно шустро он "метёт" Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить реле с паузой...
поставить реле с настраиваемой паузой...
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, то какое именно реле? Такое реле именно для уно или есть подходящее в плане взаимозаменяемости.
Вариантов в нете много, но инфы по уно 0. Где копать и от чего отталкиваться Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да задний в уно явно ниже бюджетного эконом варианта Evil or Very Mad могли бы гады хоть два режима сделать - с паузой и непрерывный. Rolling Eyes
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и меня раздражает. Дожди уже 2 месяца льют не переставая. На мозги давит. А тут еще приходиться слушать этот истошный :"вжи-вжи" без умолку. Laughing
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вас и проблемы! Я тут думаю как увеличить скорость. Чем плохо, что быстро? Решить проблему просто - поставить дополнительное сопротивление и все. Или речь идет о паузах? Так уже рассказали, на авторынке полно тазовского "тунинха"
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей
Придётся покупать билет(Португалия-Киев) до радиорынка. Надеюсь оно того будет стоить Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валялся в гараже реле- паузана дворники поставил на задний.У меня УНО-2 потому есть включатель на подрулевом и включатель на консольке на печке.Вот его я и подключил его через реле.
Хотел сделать как на Хонде-включаешь задний ход и срабатывает задний дворник, так надо датчик дождя ставить!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
kopna
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
? Странно. У меня на корсе с недавнего времени, при включении R, дворник срабатывать стал Rolling Eyes Хотя раньше такого небыло Crying or Very sad
У меня УНО-2
Это такой, который пост-рестаил?
,думаю, что его то и не хватает в панельке предохранителей. а ФАС можно Wink
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня если передние дворники маслают, то при включении задней передачи, задний дворник тоже включается, и вроде как работает быстрее чем в обычном режиме. Может от этого отталкиваться?
