Дворники на Fiat Tempra 1.6 i.e
Nick FT
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Дворники на Fiat Tempra 1.6 i.e Ответить с цитатой
Всем Привет! Проблема у меня с дворниками Fiat Tempra 1.6 i.e 93г. выпуска. Щетка и поводок получается одним целым, я же хочу поставить бескаркасные дворники и для этого нужны крючковые поводки. Как их выбрать и установить и возможно ли это вообще сделать.
P.S. Резинки с железками, заколебали уже Mad
Если черная кошка переходит вам дорогу, это означает только одно — кошка просто куда-то идет. Не усложняйте!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поменять на бескаркасном кронштейн-переходник не? чего для этого не хватает?
мне ничо не смогло помешать поставить бескаркасные на ритмо...все три Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не тот случай, там щетка (сама резинка) стоит в поводке. В мечтах итальяшек нужно менять поводок вместе со щеткой. ну или как минимумсаму резинку.
для тс. У нас тут (на форуме) парни сейчас разбирают Типо и Дедру - посмотри постпрошай
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
не понимаю...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
охтыжетитьтвою...
ru8la
Nick FT поставь поводки от Chevrolet Niva или Ваз 2110. Ланос
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом случае - да, только так и вылечишься...
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланос рулит. Проверено.
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все указанныеповодки без подпила, переделки нормально не ставяться, уже колекция в гараже лежит эсперементов, лучше всего к Алексу обратиться, от от 10-ки мостырил, но с доработкой
Можно от Типо поставиль там обычные поводки, но их найти надо.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть же ена форуме люди - продают. Нужно только поискать
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и от Tipo, только найти в норм состоянии)))
от Нивы становятся без переделок, у меня второй год от 2110, никаких проблем
AleksZp
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они все затирают за пластмассу, угол наклона крепления другой, для меня это не считается нормально, Алекс както поднимал валы крепления рычагов, что бы не терло.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они все затирают за пластмассу, угол наклона крепления другой, для меня это не считается нормально, Алекс как-то поднимал валы крепления рычагов, что бы не терло.
Себе ставил тоже от 10, за пластик жабо задевают слегка, и щетки становятся не перпендикулярно стеклу, из-за чего при обратном ходе не переклоняются в сторону хода, поэтому надо поводки слегка выкрутить так что бы щетки (резинки) были перпендикулярны стеклу, иначе будут дробить. Вообще в принципе нормально стоят, пластик затерло до блеска, вид нормальный, почти как родные, чистят отлично.
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не затирают они жабо, чуть подогнуть надо или шайбу подложить. Разница в 2110 и Нивы, от десятки со спойлером и немного гемора с настройкой жиклеров омывателя
