педаль сцепления
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 20:41    Заголовок сообщения: педаль сцепления Ответить с цитатой
всем доброго времени суток мужики подскажите начала ріпеть педаль сцепі при віжиме может кто в курсе шо с ней сделать зарание всем респект
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипят в основном втулки на оси вилки выжимного подшипника ... наверное и сцепление туго выжимается ???
shubin131
Авто: FIAT DOBLO 1.6 mtj 2016
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не скрипит..но выжимается туговато...после ланоса так вообще долго привыкал...это нормально для добло или можно что то сделать?
agea
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мягкость сцепления зависит от корзины сцепления , после замены сцепления стало в разы легче , правда я заменил все полностью с маховиком от АР.
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, как отрегулировать добле сцепление, у меня берет в верхней трети хода педали. В фиорине на тросике все просто, а у добла не найду где подтянуть...
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Re: педаль сцепления Ответить с цитатой
Смазать маслом перемещаюшиеся ось педали и все что перемещаеться.
Кусочек промасленного поролона или кисточка поможет.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Добло гидравлическое сцепление. Те симптомы что у тебя... готовься к замене сцепы
Vadim
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приготовился и уже давно присмотрел. Просто проездил на фиорине три года со сцеплением берущим прямо с пола, жаловался-жаловался механику, потом залез под капот и увидел что тросик подтягивается голой рукой без ключей. теперь сцепление включается по госту, но очень расстроился что не посмотрел туда в 2008. Думаю, а вдруг и на добле похожая петрушка...
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в мене впала пыдаль сцепленя холостий хід має на половину кажуть треба міняти головний циліндр незнаю шо робити???
vinyasania
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на днях дивився 6-7 Добло 2008-2009 р.в. відчув, шо на 1,3 як щеплення натискається легше, так і ричаг КПП вмикається чіткіше на відміну від 1,9....
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала прокачать как есть.
Морозы уже прошли.
Можно применить ремкомплект. Резинки-манжетки.
И только потом, еслине поможет, менять дорогие детали.
"Мягкость сцепления зависит от корзины сцепления , после замены сцепления стало в разы легче"
При замене просто смазали заржавевшие детали. Laughing
Сама корзина в разы не дает.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морозы уже прошли.
А какой именно рем коплект ,? робочого выжымного или главного???
vinyasania
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето я успею а вот ещё такой нюанс, если я снимаю робочого заливаю его полностю тормозухой ставлю назад на вилку то сцепление появляеться и всё работает только зватает примерно на 300-400 км так как я за рулем каждый день то на 2-5 дней и педяль падает!!! но передачи включаються хорошо!
vinyasania
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А какой именно рем коплект ,? робочого выжымного или главного???"
А какой смысл угадывать и делать по очереди?
Два цилинра работают в паре, в паре их и ремкомлектить.
Внутренние полости от грязи чистить внимательно с осмотром.
Просто трамбовать детали, мало проку.
Бачек выполоскать тормозухой если дно черное. Грязь в системе ни к чему.
Чинить надо не отдельные детали, а систему.
vinyasania
Тебя тоже касаеться.
Иначе будешь путаться в этих бесконечных ньюансах,
а толку все равно не будет.
Задняя уплотнительная манжета начинает работать перепускным клапаном.
Жидкость она изнутри держит, а когда идет назад, то подсасывает воздух.
Ориентир не только как передачи включаються, а когда авто с места трогаеться.
Все начинает хорошо работать в миллиметре от пола и всего лишь.
Но если продолжать в том же духе то миллиметры эти кончаться.
Гидропривод сц. прокачиваеться чуток не так как тормоза.
Сначала все так как и при прокачке тормозов, а на заключительном.
1. Педаль вверху.
Открываем штуцер.
Резко, ударом нажимаем педаль и удерживаем её.
Закрываем штуцер.
Возвращаем педаль вверх.
Жмакаем на неё что бы с бачка засосало.
Повторяем с 1. пока педаль не станет высокой.
Для чего это надо.
В сц давления в стенку, как в тормозах, принципиально не создаеться и вялыми прокачиваниями можно гонять воздух в вертикальной трубке бесконечно.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачек у меня чистій а вто нащ'т системі незнаю что и думать... и с чего начинать... а как найти ети рем комплекті и где??? и что туда входит?
vinyasania
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
