Замена главного цилиндра сцепления
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Замена главного цилиндра сцепления Ответить с цитатой
После замены сцепы выехал сегодня из гаража. Проехал 1 км. И писец. Педаль сцепления упала на пол.
Поехал купил на Перова 500 Грн гцс. Начал менять. Сложного ничего. В итоге замены заметил что проблема совсем не в нем.
С рабочего цилиндра сцепы шток ушел с вилки. Разобрали поставили на место. И все работает. Посмотрим что будет дальше.
Вопрос как прокачать систему сцепы.на рабочем цилиндре. Штуцер для прокачки видел, но что с ним делать? Он вроде не откручивается.
ICQ Number
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Re: Замена главного цилиндра сцепления Ответить с цитатой
сцепление прокачивается так-же, как и тормоза или самотеком, что по времени дольше, но когда один, выбирать не приходится.
прокачной вентиль должен откручиваться,просто закис от грязи, влаги т.п.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не откручивается.качал так:снимаем акум и защиту биру шлангочку и одиваю на штуцер другой конец в бутылку.на входе в рабочий цилиндр есть металическая скоба берем отвертку и потдеваем ее вверх на сантиметр потом 1 садится за руль а 2 тянет трубку на входе в рабочий целиндр на себя и дает команду 1 нажать на педаль.после нажатия 1 удерживает педаль внизу а 2 толкает трубку назад и удерживает внажатом состоянии,а1 подымает педаль рукой ипродолжаем энное количество раз пока воздух не перестанет идти с трубки в бутылке и следите за уровнем в бачке.после прокачки скобу зосунуть в низ на место хух както так
Dollars
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О,дельный совет. Как то так и предполагал
ICQ Number
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята незнаю как увас уменя на 1.9 сцепление прокачивается само завиди двигатель и прокачиваеш из салона педалью минут двацать и все нетупите там самопрокочивающиеся сцепление и еще когда пидаль проваливаеться на половину то в сцепление лопается пружина она на базаре пятерку стоит главное знать размер и все
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит тебе повезло у тебя супермафина а у меня 1.9 jtd так при замене главного такая шняга не проконала скоко не дрочили шток упорно не хотел норм выходить
Dollars
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я еще не прокачивал, но пол педали холостого хода. цепляет сцепа с самого низа. пока передвигаюсь медленно.
ICQ Number
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный сцепление прокачивается самотёком, а воздух остается в робочем цилиндре. Чтобы его прокачать наберите в шприц жидкости и через капельницу нужного диаметра соедините с клапаном на робочем цилиндре (ничего крутить не надо) этот клапан односторонний, Немного извлеките шланг подачи жидкости и надавите шприцом, Операцию проделать несколько раз.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажыте пожалуйста что делать если упала педаль сцепления ??? мастера говорят надо менять главный цылиндр а я вот тут начитался и дамаю что может там пружынка лопнула в робочем может такое быть всем спасибо зарание!
vinyasania
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно такаяже проблема подскажы как быть?
vinyasania
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinyasania
Замена главного
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето я успею а вот ещё такой нюанс, если я снимаю робочого заливаю его полностю тормозухой ставлю назад на вилку то сцепление появляеться и всё работает только зватает примерно на 300-400 км так как я за рулем каждый день то на 2-5 дней и педяль падает!!! но передачи включаються хорошо!
vinyasania
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinyasania
Успеешь, если к тому времени не придется синхроны в коробке менять Confused
А ты (после "заливки") прокачивал - воздух выгонял с контура?
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
vinyasania
ну а какже пару раз віпускал воздух раза три глаза промівал от тормозухи оно там так прискает вісоко, но когда цілиндр на вилке то педаль ниграма неподімаеть а когда на весу то подімаеться и когда ставлю на место на вилку то сцепление есть и отжім педали есть... но говорюже хватает на максимум на 5 дней......... думаю менять главній цілиндр сцепления’
vinyasania
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема РЕШЕНА) лопнула пружына в главном цылиндре цена вопроса 10 грн. всем спасибо за ответы!!!
vinyasania
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
