При трогании с места сильно трясет.
sinopsis
Авто: ТIPO 95 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 23:46    Заголовок сообщения: При трогании с места сильно трясет. Ответить с цитатой
При трогании с места иногда начинает сильно трясти, думал сцепление. Подошло время менять сцепление, правда, по другой причине - буксовало. После замены, какое то время все было хорошо, теперь вот опять началось. Может причина в чем-то другом? Подушки на двигатели тоже новые. Кто может подсказать в чем причина.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может холостые занижены?
Я знаю жизнь)
gennadij
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как именно трясет? При трогании ощущается несколько безпорядочных толчков, или это какая-то плавно возрастающая или плавно проходящая вибрация. Если несколько толчков, то есть вероятность что устал трос сцепления (перетерся или разпустился и подклинивает в оплетке. А когда менял сцепление менял диск и корзину тоже?
sinopsis
Авто: ТIPO 95 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял сцепление, менял диск, корзину и выжимной. Но до этого, со старым сцеплением, было то же самое. А вибрация возникает при определенном положении недоотпущенного сцепления, если добавляю газ и отпускаю сцепление, проходит. Но в пробках не всегда можно сильно газонуть. Повторяю, что такая вибрация не постоянно присутствует, она то есть, то нет.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! У меня такая же фигня тоже присутствует. Confused
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пробке чуть больше газу и плавней сцепление. У меня тоже такое было когда начинал ездить. Теперь уже чувствую и газ и сцепление.
Особенно трясло когда, по ошибке, включал 3 передачу и пытался тронуться Smile
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OldBoy прикалываешся. Very Happy Если об этом только я один говорил, то ладно, можно было бы сослаться на своеобразную манеру трогаться. Но в моём случае, что отец, что дв.брат, который просил покататься, тоже обритили внимание на сей девайс. Так что получаеться, что мы все втроём лохи? Даже тронуться нормально не можем! Подчеркну что эта фигня плавающая. Как говориться, бывает редко, но метко.
sinopsis
Авто: ТIPO 95 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот. Появляется из неоткуда и уходит в никуда, притом даже немогу закономерность установить. Есть одно предположение - начинает внезапно троить двигатель, потом проходит. Может с датчиками какими то не все впорядке.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо ремень грм неправильно установлен либо троит мотор. смотреть свечи провода катушки.
Bravo 1,6 SX 103hp '96=> Bravo 1,9 TD100 GT '98
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь подушки крепления двигателя.
Встречалось такое заменили всё прошло.
Почитай http://www.autodata.ru/efisakh/2007_efisakh/pr7_kor_8.htm
Марк Твен
OldBoy
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без всяких обид. Я описал, что реально было у меня. Но, причина возможно одинакова. Т.е. при трогании движку не хватает мощи.
А вот почему - нужно искать. Причин может быть куча. И плохие контакты (троит) и инжектор и ...
У меня иногда (очень редко) при движении, когда добавляю газ, нет реакции, а потом вдруг - дерг, и начинает набирать скорость. Причину пока не нашел.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причиной может быть попадание масла, воды или другой жидкости на поверхность соприкосновения диск-корзина и/или диск-маховик.
У меня такое явление на Сиерре проявлялось когда начинался дождь.
Еще может быть в самом деле попытка троганья на очень низких оборотах и уставших, не с той или неодинаковой жесткостью демпферных (или как их там называют) пружин диска сцепления.
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тросик сцепления закусывать не может?
у меня такое было - попробуй ВД пшыкнуть........
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и есть подсказка! Педалируй четче! Не жги сцепление.
Effff
Авто: итальянское
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не согласен что дело в педалировнии. при исправных механизмах не должно быть вибрации.
