Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 21:40 Заголовок сообщения:
Вопрос такого рода : на екзисте продаются сайлентблоки и показано что только резина ето так? Интересует скоба даного сайлента, на схеме сверху № 13, где взять??? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 22:12 Заголовок сообщения:
SERA
Позвони завтра после 10-ти. Б/у должны быть _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вс Мар 24, 2013 22:25 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
так скоба не входит в сайлентблок при покупке? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Добавлено: Пн Мар 25, 2013 09:28 Заголовок сообщения:
SERA писал(а):
Хоттабыч
Если умеешь пользоваться Е-Пером, посмотри сам. Все детали имеют свои коды, значит продаются отдельно. А если в сборе, тогда стабилизатор целиком 7760366 ТОРСИОН COMPL (сам торсион+втулки со скобами+стойки стабилизатора) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 21:21 Заголовок сообщения:
Выручайте проблема,у меня стабилизатор 19мм, найти сайлент на 18мм немогу на екзисте феби оказались 22мм , на Перова минимум 20мм. Куда податца, что делать ? Предложения _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 23:12 Заголовок сообщения:
есть последняя надежда что http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=9CC03609&flag=385877108
всёже действительно 18мм. если нет то ,таки да на разборку стабилизатор покупать. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Опять 25, стабилизатор. Оборвало болт крепления втулки. Попытки отдельно вытянуть стабилизатор увенчались ничем как гемороем. Как вытянють стаб без сема подрамника, как эго вывернуть? _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Отпускать болты подрамника. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А если серьезно - отпустить большие болты, крепящие подрамник к лонжерону и открутить болты под ногами водителя и пассажира. Я так снимал стаб. Только нужно быть готовым к тому, что само тело стабилизатора стерто и даже в новой втулке стаб болтается как кой-чего в проруби... Гаражные соседи-мерседецловоды (124 кузов) решают эту проблему подматыванием небольшого кусочка старого ремня безопастности.
типосятина
Втулки норма, болт оторвало и стаб был куплен с разборки у Хотабыча с втулками. Ставился отдельно на подрамник, а потом всё прикручевалось к кузову. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
SERA
Ну тогда, на мой взгляд, описанный выше способ наименее геморройный, ибо полностью снятый подрамник возвернуть на место, да еще и в одиночку довольно веселое занятие (сам такое прошел год назад)
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Сб Май 28, 2016 12:41 Заголовок сообщения:
SERA
снимаешь солдатики с обеих сторон, ослабить достаточно в той части где подрамник к кузову крепится.
У себя вытащил через пассажирскую сторону. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Страница 2 из 3
