Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
Не вздумай фрезеровать,только на плоскошлифовальном станке шлифовать. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
сергей 76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| а клапана снимать надо ? или не обязательно. |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
Надо.Я полностью разбирал и сальники клапанов заменил заодно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Сб Мар 30, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
сергей 76
Если клапана в норме и шлифовать будут немного, (несколько соток), то снимать клапана не нужно. Они притоплены в голове. _________________
сергей 76 Италофан
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 20:29 Заголовок сообщения: |
| возил на шлифовку ,промеряли ,всё в идеале. обошолся без шлифовки. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
| Badn писал(а): | skorpionishe2009
Как успехи? |
Ого сколько времени прошло, поршневую не трогал, с головой ничего не делали, заменили только прокладку, пару лет катаюсь все нормально, только вот сейчас через задний сальник колена масло погнало (как не понос так золотуха). А ты я смотрю свой турботрактор продал? |
