Проблема с центральным замком
Serii66622
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Проблема с центральным замком Ответить с цитатой
Привет всем фиатаводам! Помогите разрешить проблему? Перестал работать центральный замок! В момент нажатия на ключе кнопку и срабатывания цент.замка , потянул за внешнюю ручку двери, и в этот момент цент. замок сработал 2 раза, а потом вообще перестал работать что с кнопки что сключа не реагирует! P.S. Ключ рабочий,2 шт. диод горит, реле под бардачком щелкает, (снимал переподключал.) Диод в плафоне накрыше мигает. предох. целые. перепрограммировал ключи,снимал клеммы с акб, результата нет!Что еще и где можно проверить???
Serii66622
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена, всем спасибо! )
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serii66622 так в чем же дело было?
