Ruslan27 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2013 Сообщения: 15 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Уно 75i.e.
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 13:34 Заголовок сообщения: Выброс масла |
Подскажите,что может быть если с двигателя(фиат уно 1,5л.инж.) через сапун выганяет масло? Многие говорят,да и моё мнение,что это кольца.А свечи при это чистые,все 4. Масляного нагара нету.Разве такое может быть? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25274 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
может быть забита вентиляция картера, и газам таки некуда деваться - прут кудой нашли  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SHIPA Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 131 Откуда: Беларусь Гродно
Авто: Fiat Uno 1.5sie
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
А если вентеляция не забита? |
Добавлено: Вс Мар 31, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
мы тут на саже выхлопа гадать будем, или шото делать и проверять гипотезы? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SHIPA Италофан
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 07:28 Заголовок сообщения: |
Я к тому что у меня вентиляция не забита (разбирал, продувал), а масло через щуп гонит. |
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 08:17 Заголовок сообщения: |
SHIPA.
Стоял мотор 1,3-вынимаешь щуп-выбрасывает маленькие брызги масла.Думал,что двиглу кранты.Поставил откапиталеный 1,5-та же история.Наверное,это особенность конструкции двигателя.
Ruslan27
Компрессию проверьте-про кольца вопрос снимется.
ВСЕХ С ПЕРВЫМ АПРЕЛЕМ!
Или 60-ым февраля? |
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 09:21 Заголовок сообщения: |
может быть худая резинка-уплотнитель щупа.
от старости ссохлась и не держит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Апр 01, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
сия резинка один в один с жигулячьей и стоит три гривны, у особо жадных пять гривен.... я лично всегда парочку в запасе имею и меняю их не позже чем раз в полгода. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 07:13 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | сия резинка один в один с жигулячьей и стоит три гривны, у особо жадных пять гривен.... я лично всегда парочку в запасе имею и меняю их не позже чем раз в полгода. |
И чё это я сам не догадался?
Спасибо за подсказку. |
SHIPA Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Вова. Поменял - помогло.
Теперь надо менять резинку на заливной крышке. |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
SHIPA
ага. это у полторашки больные места. только учти что на заливную жигулячья крышка не подходит. резинка тоже я вырезал из маслостойкой резины и подкладывал под родную резинку - помогало, но тогда крышку закрывать тяжело. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
SHIPA Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду искать варианты. |
Ruslan27 Amico
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
У меня стоит вазовская,резинка незнаю откуда,но не держит. Вырезал еще одну (2мм.) с обычной камеры сверху,держит отлично. |
