Ceka65 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2013 Сообщения: 33 Откуда: Makeevka
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
еще трамблер
Описание: |
118.15 KB |
Просмотрено: |
297 раз(а) |
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:37 Заголовок сообщения: |
внутри
Описание: |
420.38 KB |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
внутри трамблера
Описание: |
102.73 KB |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
общий вид
Описание: |
121.52 KB |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
катушка
Описание: |
118.45 KB |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 20:41 Заголовок сообщения: |
вакуум
Описание: |
133.59 KB |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
Ceka65
на будущее!!!!!!!
не плоди ТЕМЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Shashelev Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2012 Сообщения: 37 Откуда: Донецкая обл. Макеевка
Авто: Fiat tipo 1.4
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 16:42 Заголовок сообщения: |
Сека65 это мой отец это так на будущее.
Сегодня поменяли свечи, перебрали карбюратор, пробовали другие провода. Завелась держит около 100 - 200 оборотов. Едет хорошо мощность хорошая. Но никто не смог поднять обороты на холостом ходу.
Начали прям на заведенной машине проверять искру. Все таже ситуация искра иногда пропадает на разных свечах.
Что делать даже не знаем(
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
проверь компрессию по цилиндрам, проверь метки на валах (лично у меня не совпадают, поэтому метка стоит аж больше 15 градусов, если ставить на один зуб назад то заводится плохо динамики нет и не едет), трамблер этот проще отремонтировать если уж валу совсем не труба просто токарю отдай втулку новую выточет иначе может оборвать датчик зажигания индуктивный. У самого лежит второй трамблёр на случай замены с новой втулкой и полностью в сборе.
_________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
aleksandrovitch77 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2013 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO MAXI MultiJet
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 20:56 Заголовок сообщения: Re: не заводится Типо 1.4 карб Солекс БСЗ |
Ceka65 писал(а): | не заводится Типо 1.4 карб Солекс, трамблер БСЗ искра чередуется,то на одних свечах,то на других. Крышка и бегунок новые. |
А вы проводку проверяли? Может, какая нибудь свеча зажигания сгорела? Попробуйте еще проверить компрессию, показания по цилиндрам не должны различаться больше, чем на одну атмосферу.
Последний раз редактировалось: aleksandrovitch77 (Ср Апр 24, 2013 23:03), всего редактировалось 1 раз |
Ceka65 Amico
Авто: Fiat-tipo
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 16:36 Заголовок сообщения: |
А может ли из-за втулки в трамблере такое происходить,что искра периодически пропадает?
jass20 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2012 Сообщения: 20 Откуда: киев
Авто: fiat tipo 1.4карб 88г
Добавлено: Пт Май 24, 2013 05:20 Заголовок сообщения: |
у тебя такой же типо как у меня. для всего прочего проверь датчик хола, ето который индуктивный в твоем трамбе.
дело в том что может с возрастом перебился проводок. пластина подвижная всеже. и иза етого может какая жилочка живая пытатся контачить, а на полную не работать.
у меня было едешь все гуд то немного дергнулось .то холостой не гугу. пока полностью не стал вот потом и искал что куда и откуда. как результат хорошо пропаял залил сверху типо смалы и все бегает.
тьфу три раза
