koljaaka Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
звиняйте,протупил _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
altertop Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2011 Сообщения: 120 Откуда: Лубны-Полтавская обл.
Авто: fiat uno 1.5 ie VW LT 2.5 TDI
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
на верёвке с пол тыка заводиться _________________
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
altertop
о как... со стартера значит нафиг а со шнурка аж бегом
тогда возникают очень интересные вопросы к проводке, зажиганию и акуму...
выкинь ка сопротивление перед котушкой для начала, а там дальше смотреть будем  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
altertop Италофан
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
Uno писал(а): | altertop
выкинь ка сопротивление перед котушкой для начала, а там дальше смотреть будем  | сопротивление перед катушкой...ето типа квадратная хрень возле катушки?????и как ее выбросит??просто соединить те провода между собой?? _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
altertop
именно так. только она не квадратная то только пластина крепления/радиатор квадратная. оно торчит на правом крыле и через него идет провод на котушку. так вот надо сделать чтоб этот провод шел миную эту приблуду. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
altertop Италофан
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 22:35 Заголовок сообщения: |
ок...вас понял!завтра проексперементирую!Вов а что оно должно дать или же поменять???обьясни не понимающему))) _________________
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 07:24 Заголовок сообщения: |
А я ещё подкину такую идею: проверить провода к стартеру и желательно сам стартер. Может получиться так, что стартер берёт на себя больший ток, чем нужно, значит, на свечи идёт меньше. Отсюда слабая искра, которая не может поджечь смесь в цилиндре. Как только стартер отключается - искра хорошая и двигатель заводится.
Идея с сопротивлением очень хорошая - проверь в первую очередь. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
altertop Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 08:23 Заголовок сообщения: |
дело в том что пробовал ставить разные аккумуляторы....ставил полностью новый заряженный, крутит очень бодро,но эффекта 0. _________________
altertop Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 11:53 Заголовок сообщения: |
да и кстати заметил что какого то хрена насос топливный начал очень жужжать.
Вот токо с гаража...после проделаной операции посоветованой Вовой машинка завеласьь с пол тыка...прогрел ее...заглушил,после чего заводиться уже не захотела.Выкрутил свечи все мокрые кроме первой,поставил второй комплект свечей...машинка снова завелась с пол тыка...заглушил и опять же завести уже не смог,выкрутил свечи и снова таже история все мокрые кроме первой.В чем может быть дело... _________________
Jupiter777 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2010 Сообщения: 233 Откуда: Россия
Авто: Fiat Uno
kopna Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2011 Сообщения: 1171 Откуда: Черкаси
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
altertop
Свечи мокрые: в чем -топливо или масло?
Сизый дым... Как вариант на тест, листок бумаги к выхлопной после хорошего прогрева(пока карлсон не закрутит) Масляные пятна - масло в цилиндрах. А это уже повод к тревоге. У меня машина стояла 1 год и 3 месяца. Когда завёл, то валило всех оттенков Но со временем утряслось. Хотя уже стал думать о ремонте .Но иногда заводил раза 2 в неделю для профилактики. После сборки и пробного заезда, скончался гена. Крутил стартер плохо, но зарядку на тесте аккум показывал. Но стоило проехаться 20 км, как уно встал. Итог: полная выработка гены. В общем плохо то, что машина стоит. Пока всё крутится - живёт.
Думаю нужен полный подход к разбору полётов во всех планах. Имхо. |
altertop Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
дело в том чо на гарячую когда играю педалью газа начинает подхватывать слегка...но заводиться так и не хочет.вот уже голову се поломал етим вопросом...наверно все же будет правильным вскрывать двиг и сотреть что там да к чему.двиг дымит и дыми конкретно...а что на свечах масло или бенз затрудняюсь ответить...но как не прискорбно более вероятно что масло. _________________
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 19:07 Заголовок сообщения: |
altertop
Дело а том, что "западло" может подкрасться внезапно и в самых разных проявлениях. Начинаешь подумывать о серьёзном, а оказывается, что причина в банальном. Начни с малого. А уж потом вскрывай голову.
P.S: даже если пригнать на СТО, то если повезёт "нарваться" на грамотного профи, всё равно ещё не раз туда вернёшься  |
altertop Италофан
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
дак а с чго то хоть начинать...просто СТО нам не надо у самих руки норм) _________________
kopna Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
altertop
Возник такой вопрос: случаем трамблёр не менялся? В смысле полностью? Или когда ременчик менялся, машинко не ездила вперёд-назад?
Так себе ИМХО |
