AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 22:58 Заголовок сообщения: ГБО на двухвальный моник 1.6 Типо. Как/какое? |
Вопрос о необходимости и прочие "почему" - не обсуждается ГБО - будет! Вопросы по нюансам...
Итак, имеем Типо с двухвальным мотором в 1.6 литра объёмом. 149С2.046 если уж совсем точно. Моноинжектор GM SPi Multec. Знакомые газовщики сходу ответить на вопрос "какое ГБО и как?" не смогли, так что буду разбираться сам.
Первый вопрос - про место установки баллона. Где-то мимо меня проскакивала информация про установку цилиндрического баллона снизу, перед баком. Это мне показалось, или действительно есть такой вариант? Хочется подробностей - какой баллон, как его вешать, объём переделок?
Второй - поколение ГБО? И, как следствие, - способ подачи газа? Это какие-то проставки под моник? Отдельная форсунка?
Третий - как всё это дело подружить с родными мозгами?
Допоможить, люди добрые...  |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
если моноинжектор, то это только 2-е поколение, смеситель мультек, редуктор, эмулятор инжектора, баллон можно и снизу если уж совсем хочется, в тавриях так вешают, переваривая глушитель, но он будет литров на 20-25, проще в багажник, под запаску или цилиндр... _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
sheva70, 65 страниц не осилил... Сейчас буду копать тщательнее.
smila, не-е-е... 20 литров - маловато будет! Просто не хочется, чтобы запаска по багажнику болталась. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 23:58 Заголовок сообщения: |
AndrewR
пропан имхо не выгодно!!!
жрать будет литра на 2-4 больше от бензы.ну если даже и будет экономия,то очень маленькая!!
если реально нужно экономить ставь метан.да дороже,но реально экономнее.
грубо говоря на одном кубе метана можно проехать 12-15 км,на одном литре пропана можно проехать 9-8км.считай!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 01:45 Заголовок сообщения: |
=aleks=, всё уже давно посчитано. Пропаном я сейчас заправляюсь по 3.40 грн. Или по 3.60? Не помню точно... Дальше посчитаешь?  |
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 01:57 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | =aleks=, всё уже давно посчитано. Пропаном я сейчас заправляюсь по 3.40 грн. Или по 3.60? Не помню точно... Дальше посчитаешь?  |
не ну если есть халявный пропан,то ...  _________________ Бортовик Темпра |
impala25 Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2012 Сообщения: 614 Откуда: Полтава
Авто: Фиат GPunto 1.4
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
AndrewR
а мне можно там заправляться??  |
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 10:16 Заголовок сообщения: |
| impala25, увы... Там всё очень "для своих". |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
| заправляюсь пропаном как и все,по6.30 и ниче,выгодно...если редуктор правильно настроен то ни жрет машина ни хрена...зимой у меня на марее (прогрев до 40-50 градусов на бензе потом переход на газ)выходило 10,5 литров пропана на сотню по городу...бенза столько же сожрала бы...70 гривень пропан и 110 гривень бенз,разница есть?щас потеплело на газу завожусь и все норм,пропан рулит |
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
| Стало несколько интереснее... Залез я в инжектор, а он оказался совсем не мультиком, а очень даже GM Delco... Попытки найти газовый смеситель под него ни к чему не привели. Это я плохо искал, или их-таки действительно не существует? |
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): | | Стало несколько интереснее... Залез я в инжектор, а он оказался совсем не мультиком, а очень даже GM Delco... Попытки найти газовый смеситель под него ни к чему не привели. Это я плохо искал, или их-таки действительно не существует? |
не кисло ты 3 месяца газ ставишь!!!!
не бывает газовых смесителей под какой то инжектор.бывает диаметр и всё!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
А я не спешу
| =aleks= писал(а): | | не бывает газовых смесителей под какой то инжектор.бывает диаметр и всё!!! | О как! А расскажи-ка мне, пожалуйста, какой диаметр у вот этих вот смесителей:
Ну или вот у этого опелёвского, который оказался ближе всего из всех, которые я перещупал:
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
AndrewR
так ты батенька скажи сразу шо у тебя БЛЯМОНОИНЖЕКТОР!!!!!!
а не инжектор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
там где написано блять фиат типо,напиши какое ПИТАНИЕ!
в твоём случае это МОНИК СПИ ДЕЛКО!!!  _________________ Бортовик Темпра |
seruyLancia88 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 227 Откуда: Александрия
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
Добавлено: Чт Июн 27, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
У меня газовщики просверлили отверстие, нарезали резьбу,вкрутили трубку, вставили шланг который идет с редуктора.Вот так и езжу. _________________
