Вопрос по стеклоподъемникам на кроме
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Вопрос по стеклоподъемникам на кроме Ответить с цитатой
Проблема такая:-оба стекла от кнопок поднимаются и опускаются очень медленно и тяжело,как будто их что то тормозит. Но если оставить окна открытыми,и поставить на сигнализацию,то они поднимаются доводчиками, как положено быстро и очень легко. Может кто поможет советом?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm
дверную карту снимал? вся электроцепь питания подъёмника новая? контакт везде идеальный?
если профилактика не поможет - тогда и думать будем, а пока - делай дело Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз от доводчика хорошо бежит а от родных кнопок плохо значит со стеклоподъемниками все гут
а вот проводка от кнопок то ДОВОДЧИКА не гут
доводчик врезается в разрыв штатной проводки
поэтому начни от доводчика копать
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даводчик и сигналка запитаны на прямую от плюса аккумулятора. Получается от кнопок идёт потеря, только где её искать?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в багажном отделении...однозначно. и проверить массу на задних фонарях. обязательно.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо проследить цепь по схеме и по этой линии быстренько пробежаться.
Вот с изучения схемы и начни.
Потеря может быть не только от кнопок, а и до них.
И вопрос стоит не где искать, а как.
Для начала кнопкой включи моторчики и померяй на моторчиках напряжение.
Схема- путеводитель куда тестер тыкать.
Заодно еще всякое наверняка на глаза попадеться, что благоприятно скажеться на остальном.
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Попробую разобраться. Потом напишу получилось или нет.
